Side 1 af 1
Stokerfyr & Buffertank (Træpiller)
: 05 dec 2008 23:18
af bmwpowah
Hej, jeg skal netop til at flytte i et lille hus ude på landet, der er et gaammmelt stokerfyr, hjemmebygget, der har en meget dårlig økonomi.
Jeg overvejer lidt, om det kan have noget at gøre med, at der ingen buffertank er på varmesiden? eller det er der, men den er minimal, til gengæld har jeg en 1200l tank stående. Ville det ikke være mere optimalt at sætte den på som buffer, og evt. øge min brugsvandsvarmer, metro combi, til 110l i stedet for 60l.
Jeg er ikke selv så godt inde i stokerfyr endnu, arbejder dog hos en stor vvs grossist. Men kunne være rart nok at få inputs fra andre end lige de sædvanlige smede der kommer i firmaet
Re: Stokerfyr & Buffertank (Træpiller)
: 05 dec 2008 23:29
af Ole S.
Normalvis monterer man ikke buffertank på en stoker, det er der ingen grund til medmindre man fyrer med træ. Stokeren skal kun producere lige netop den mængde varme du skal bruge.
: 05 dec 2008 23:32
af bmwpowah
Okay, så det burde ikke være en nødvendighed, at den tidligere beboer kunne bruge op mod 100kr om dagen på at fyre, godtnok ikke verdens bedst isolerede gamle hus, men det virker som om der går en masse "energi" til spilde ved fyret?
: 05 dec 2008 23:40
af Troldmand.
Hvorfra ved du det????
##hjemmebygget, der har en meget dårlig økonomi.####
Ryger skorstenen helt vildt??? hvis nej brænder den sikkert meget fint. Smid den for guds skyld ikke ud lige med det første....Og som Ole, nej - ingen buffer tank, men måske en ny styring der kan hjælpe med perfekt forbrænding...
: 05 dec 2008 23:44
af bmwpowah
Den ryger ikke ud
jeg har heldigvis en udlært smed m. speciale i fyr og kedler v. hånden, der har bygget utallige stokere. Men han er ikke lige til at få fat i før efter weekenden, og nu tænkte jeg jo lige selv lidt på hvad løsningen kunne være.
Styringen er også meget gammel, og fyret kører som det skal, det ser ikke ud til at ryge ret meget fra skorstenen. Lige et hurtigt spørgsmål, når man kører beholderen/sneglen op mod fyret, så skal det vel være så tæt man ikke kan se at der er flamme i fyret? Lige pt. er der nok 5mm mellemrum hvor man kan se at der er ild. Ved ikke om det har noget at sige
*edit, selve fyret er nok ikke hjemmelavet, men beholder osv ser meget hjemmebygget ud* kigger lige om der står noget på fyret når jeg kommer til det i morgen
