Side 2 af 2
Re: Fra træ til træpiller
: 18 nov 2008 11:37
af Flunk
På Benekov kan du montere automatisk askeudtag, samt automatisk opfyldning fra tilstødende silo, så du ikke skal slæbe sække med piller.
: 18 nov 2008 13:11
af jni
Hvis det skal være nemt bør du nok kigge på anlæg som Biowind/Vissmann, passat 149, eller den lille ny fra baxi. De er alle selvrensende, Alle kan fåes (det er dog vist ikke noget de forære væk....) med automatisk pillepåfyldning, og askeudtag.
De æder kun piller, og de koster noget mere end de andre, men vil også give en bedre fyrings økonomi, og minimum arbejde. (Alle godkendte fyr har en rimelig virkningsgrad, men det er ikke det samme som at du kan opnå samme virkningsgrad på dit anlæg, f.eks sænker biowind fremløbstemperaturen når der kun er lavt varmebehov, og sænker hermed varmetab fra rør system, der er mulighed for tænd/sluk via rumtemp osv)
Alternativt kan man jo købe en stoker, og have mulighed for at fyre med andet end piller, der er mere arbejde, Et udvalg af gode mærker er; twinheat, baxi, reka
: 18 nov 2008 19:13
af kenneth baunsgaard
Et alternativ kunde være at bibeholde salamanderen så de stadig kunde fyre med lidt pind/kul. Har også tængt på passat c1, min nabo har en c1, og den kører glimrende på træflis, men ved ikke om den kan klare korn også. Korn ville være et glimrende brændsel da de bor på landet og har rigelig med plads. eneste umildbare minus er at den ikke har selvtænd
: 03 dec 2008 13:52
af Bop
Hej Kenneth
Det med C1 til korn det har flere forsøgt sig med og har ikke hørt det er gået godt for nogen
inklusiv min svoger som er landmand.
Han opgav det og har i snart ja nok ca 10 år brugt træpiller og han har kun 1 gang haft problem med et print ellers kører det perfekt det må man altså sige om Passat fyr de er ikke dårlige.
Kender så anden ejendom hvor manden godt nok ikke lever mere men han fyrede i mange år med rent korn
helst hvede eller blanding med byg eller triticale et blandingssort mellem rug og hvede
Han havde aldrig problemer med c2 fyret men i skal dog tage højde for meget mere rensning og aske.
Men glem c1 til korn
Men Passatfyr kan man ihvertfald roligt købe efter svoger og så anden jeg kender der har baxi så er Passat bare mere stabilt det må man gi dem
: 03 dec 2008 14:19
af jni
Der er jo også kommet denne her; viewtopic.php?f=172&t=4442
: 03 dec 2008 23:52
af Bop
Har en rettelse til indlæg omkring Passat c1 svoger har skiftet indmad i kedlen en gang samt print pris ca 4 til 5000
ellers har det aldrig fejlet noget på 11 år
hej
: 04 dec 2008 12:37
af jni
Bop skrev:Har en rettelse til indlæg omkring Passat c1 svoger har skiftet indmad i kedlen en gang samt print pris ca 4 til 5000
hej
Det er da vist heller ikke noget at prale af, ny kedelkrop, og ny styring. Det er jo næsten samme pris som et nyt fyr.
Min kollega arbejdede tidliger som blikkenslager et sted hvor de forhandlede passat, svigerfaren bad ham montere et passat fyr hos ham.
Han fyrrede med korn, og fyret kørte fint. På det tidspunkt tilbød passat at lave service kontrakter, så de kom ud en gang om året og checkede fyret. Sådan en tegnede han da kedlen var ny. Da fyret var 4 år havde han altså 4 servicerapporter der alle sagde at fyret var korrekt instaleret, og kørte perfekt. Desværre var kedel kroppen bare tæret op, og det var først efter lange diskutioner at passat gik med til at betale ½ af prisen til en ny krop (og kun fordi de have vanskeligt ved og påstå at fyret havde været monteret forkert)
Det er jo netop lige det der er forskellen på et Baxi og et Passat; At på en baxi er alle udsatte dele i kedelkroppen lavet i rustfri.
mvh Jesper
: 04 dec 2008 15:34
af Bop
JNI jeg er sådan set ikke uenig med dig
Det startede jo med at en spurgte om c1 er god til korn og det er den ihvertfald ikke.
Nu kender jeg kun til de 2 passat fyr og så et noget nyere Baxi
C2 har der ikke være problemer med
C1 ja svoger har ofret 5000 kr på 11 år det er vel heller ikke alverden
Baxien ja der har været noget styringsbøvl som også kostede. Og det er da kun halvt så gammelt.
Vedr de helt nye passat & baxi så vil jeg ikke sige hverken for eller imod
hvis jeg skulle have stoker igen så ville jeg utvivlsomt vælge en der er bedre til at fyre med flere ting måske reka
eller andre udemærkede fyr.
Det er soleklart at så meget lavet af rustfrit stål som muligt er da kun en fordel ihvertfald mht evt kornfyring
Så uenige er vi ikke det er så ihvertfald ikke en god reklame for Passat det indlæg du smed ind for 4 år er nok liiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiige lidt i underkanten til den pris.
: 04 dec 2008 15:40
af Bop
Tilbage til det det handlede om
En KSM stoker kender en der har sådan en og den kører tilsyneladende fortrinligt
:great:
