Side 1 af 2
Magnetføler HE1 ??
: 11 sep 2008 13:35
af Jens
Har en styring, hvor der er en indgang for en omdrejningstæller på sneglen. I manualen anbefales en magnetføler eks HE1, hvad er det lige for én ??
Har googlet, men uden succes :(
Der er nederst på følgende side "Et teknisk overblik over styringen"
http://pavitronic.dk/2320.htm
Jeg skal have en magnet til at sætte på sneglen og så skal jeg have sensor, som passer til en forsyning på 15 V, men hvilken ?
Er det en Reed Contact ? Jeg aner bare intet om det, så hvis en kunne linke til den rigtige slags, gerne ved Vejle RC-elektronic http://www.vejle-rc.dk/ - så ville det bare være super :great:
Mvh og på forhånd tak
Jens
Re: Magnetføler HE1 ??
: 11 sep 2008 22:09
af Stokerfyr passer
: 11 sep 2008 22:54
af Jens
Tak for budet :great:
Prismæssigt er jeg klart til den sidste/mekaniske, kan bare ikke gennemskue om den spændingsmæssigt er rigtig. Men hvis den er det, så må det vel være "slutte"-ledningen og "fælles" ledningen, jeg skal bruge eller hu'r ??
Lidt træls, når man bare føler sig temmelig blank på et stort område som elektronik :( - så hjælp modtages med taknemmelighed :)
Mvh Jens
: 12 sep 2008 17:52
af Stokerfyr passer
Jens skrev: "slutte"-ledningen og "fælles" ledningen, jeg skal bruge eller hu'r ??
Mvh Jens
Det vil jeg også mene da tegningen viser et kredsløb indeholdende en npn transistor der trækker
ben 12 ned til ben 10 samt kontakter der gør det samme med de andre indgange.
Jens skrev: Lidt træls, når man bare føler sig temmelig blank på et stort område som elektronik :( - så hjælp modtages med taknemmelighed :)
Mvh Jens
Sådan har vi det nok allesammen, bare på forskellige områder, så bare ChainGun.gif løs.
: 12 sep 2008 19:03
af Troldmand.
Har lige kigget lidt hurtigt.
Du skal ikke bruge noget der giver en spænding fra sig, du skal umiddelbart bare bruge en tænd og sluk-funktion. Altså noget kontakt sager. Er det fordi du gerne vil vide hvormange omgange sneglen gør på et år eller hvad?
: 12 sep 2008 19:28
af Stokerfyr passer
Troldmand. skrev:Hej
Hvis han vil bruge Hall effekten så skal han, fordelen er at der ingen sliddele er.
Når styringen har dette monteret, kan den beregne forbruget såvidt jeg har læst.
: 12 sep 2008 19:59
af Troldmand.
Jo, men anbefales der en magnetføler, er jeg da rimeligt overbevist om, at der skal bruges noget med en kontakfunktion i. Jeg kan ikke lige overskue, hvordan han ellers vil få signal fra sneglen, uden at der skal noget magnet sager til som kan trække et kontaktsæt. Med hensyn til sliddele betyder det ikke så meget da der ikke bliver trukket nogen strøm af betydning.
Men spændende projekt.
: 12 sep 2008 20:25
af Stokerfyr passer
Troldmand. skrev:Jo, men anbefales der en magnetføler, er jeg da rimeligt overbevist om, at der skal bruges noget med en kontakfunktion i.
I den ene er der kontakter der påvirkes af magneten som du skriver,
i den anden er det en ændring i magnetfeltet der får elektronikken i hall sensoren til at
lave forbindelsen.
Bliver brugt mange steder i biler, måske skulle man ned til huggeren og se
om der er en der kan bruges til stokeren :lol:
: 12 sep 2008 20:56
af Troldmand.
Stokerfyr passer skrev: I den ene er der kontakter der påvirkes af magneten som du skriver,
lave forbindelsen.
Måske har jeg ikke lige fattet pointen - jo, men har man nu kontaktsæt, er det da bare at føre dem op i styringen, og så funker det vel. Styringen kræver kun et signal, den kræver ikke en spænding for at blive aktiveret. Så vidt jeg kan se. Taler vi i hver sin retning?????
: 12 sep 2008 23:23
af Jens
Tak til Stokerfyr-passer, - æhh,- hvor sidder de i biler ?? :D (stakkels nabo icon_cheesygrin.gif )
Jo Troldmand, jeg tror også en anden type kunne gøre det samme. Styringen forsyner kontakten med 15 V , og styringen skal så bare have en impuls for hver omgang sneglen drejer.
Hvis du har en anden smart ide til kontakt, så lytter jeg gerne, - kunne jo være det var noget jeg var lagerførende i :)
Når det er monteret, så kører man f.eks. 20 kg igennem og finder ud af hvormeget sneglen giver pr. omgang, det lægges så ind, sammen med mængden i silo, - og så kan den vise dagsforbrug og hvor mange dage den kan køre inden der skal fyldes piller i siloen igen. Det sidste beregnes udfra et gennemsnit af de sidste 13 dages forbrug. (mener jeg, har ikke lige manualen her)
Mvh Jens
