Backup stroem til solfangerpumpen
Ordet er frit
tnordholt
Indlæg af tnordholt » 18 maj 2008 11:31
Hej med jer.
Jeg skal paa ferie i hele juli og er nu nervoes for at vacuum-anlaegget "springer i luften" hvis stroemmen gaar og pumpen derfor stopper. Jeg vil gerne have lavet backup til pumpen, styringen og motorventilerne saa anlaegget fortsaeter hvis stroemmen gaar. Jeg har overvejet to loesninger, en "billig" baseret paa en almindelig UPS og en "dyr" baseret paa nettilsluttede solceller med dertil hoerende batteri, laderegulator og vekselretter. Sidste loesning giver selvfoelgelig andre fordele. Spoergsmaalet er nu:
1: Hvis loesning 1, hvilken type UPS skal jeg saa vaelge for at undgaa at koebe en der absolut skal vaere koblet paa en computer?
2: Hvis loesning 2, hvordan tilsluter jeg fysisk vekselretteren til husets installation? (ved godt jeg ikke maa goere det selv, meeeen...). Dvs. hvad kobler jeg fysisk sammen for at kunne "saelge" overskudsstroemmen tilbage til elforsyningen?
Thomas
coctail
Tilmeldt: 16 apr 2007 20:05
Mit fyr: Passat C1 plus
Areal: 114
Dagligt forbrug: 16,5
Givet likes: 1 gang
Modtaget likes: 8 gange
Re: Backup stroem til solfangerpumpen
Indlæg af coctail » 18 maj 2008 12:04
Vil en overtryksventil ikke kunne gøre det? den forhindre jo det hele i at kan eksplodere.
Kun en tåbe rydder op. Et geni behersker kaos!
MORA
Tilmeldt: 20 jan 2007 23:11
Mit fyr: Overtaget selvbyg
Areal: 202
Brændsel: Flexheat
Dagligt forbrug: 32
Årligt forbrug: 10
Geografisk sted: Horsens
Indlæg af MORA » 18 maj 2008 12:18
Hvor stor er pumpen?
De billige ups er ikek for glade for motoer, min brummer bare den får en bordventilator på (1000VA).
Selve tilslutningen er nem nok at klare, man klipper et strøm kabel op så kan der sættes en stikdåse eller bare et enkelt stik på i den anden ende, så alt kan kobles til.
tnordholt
Indlæg af tnordholt » 18 maj 2008 16:43
jeg tror ikke en overtryksventil vil kunne gøre det. det er jo et vacuum anlæg så der kommer virkelig varme på og roerene springer vist hvis der ikke er tryk på anlægget.
Pumpen er på 35 watt, så det er ikke fordi den bruger meget strøm. Motorventilen og styringen bruger vel 10-15 watt max.
tnordholt
Indlæg af tnordholt » 18 maj 2008 16:45
Hej Mora,
Siger du at vekselretteren simpelthen bare skal forbindes til et hvilket som helst strømkabel jeg kan sætte det til?
MORA
Areal: 202
Brændsel: Flexheat
Dagligt forbrug: 32
Årligt forbrug: 10
Indlæg af MORA » 18 maj 2008 17:15
De billige ups man kan købe til computerudstyr har computer strøm udgange, og manualen siger kun it udstyr.
Men det er ret nemt at sætte en stikdåse eller alm udtag på sådan et kabel, det har jeg også selv gjort (Der er jo udstyr der har alm stik, f.eks. modem, router, osv)
Hvis jeg har min 80W blæser til at køre på ups brummer upsen, men det virker.
Om det så virker på sigt ved jeg ikke, og det holder jo ikke evigt.
Min 1000va fra trust holder 30-45min ved 50% load, selv hvis din pumpe kun kører engang imellem vil upsen aflade sig selv på under et døgn grundet dens konvertering, med mindre du kan styre den via seriel og noget batteri drevet elektronik.
metalman
Tilmeldt: 16 jun 2007 06:34
Mit fyr: smedegården DSU 6 3-35kw
Areal: 235 +60 m2 værksted
Brændsel: affalds træ,småkager piller korn
Fremviser gerne i postnummer: 8783
Dagligt forbrug: 20-40
Årligt forbrug: ca 8tons hård vinter
Geografisk sted: horsens
Indlæg af metalman » 18 maj 2008 18:05
brug den her beregner fra apc http://www.apc.com/tools/ups_selector/index.cfm
og sådan en ulykke på sådan et vacum anlæg kan blive dyrt, ville jeg råde dig til at købe en ups til 3000 4000 kr
og apc virker, vi bruger dem på jobbet
alt kan brænde bare spørgsmål om varme og luft
H.S
Tilmeldt: 11 aug 2007 20:36
Mit fyr: Windhager BioWin2 med pille sug
Areal: 220
Brændsel: Træpiller 6 mm
Fremviser gerne i postnummer: 8362
Årligt forbrug: Ca 5 t Tror jeg
Geografisk sted: Hørning
Givet likes: 11 gange
Modtaget likes: 29 gange
Indlæg af H.S » 18 maj 2008 20:59
tnordholt skrev:jeg tror ikke en overtryksventil vil kunne gøre det. det er jo et vacuum anlæg så der kommer virkelig varme på og roerene springer vist hvis der ikke er tryk på anlægget.
Vakuum rør springer ikke hvis de ikke kan komme af med varmen
Alt efter hvilken type stopper de med at give varme ved en temperatur på ca. 275 grader 8)
Du kan bare stille et sådan rør ud i solen det eneste der sker er at du brænder fingerene hvis du rører Heatpipen
(jeg har haft et til at stå ude i solen siden sidste år og det virker stadig....)
Men det bedste er selvfølgelig at undgå at det sker der findes Pumpevagter (bruges også ved Træfyr) der klapper til ved
strømafbrydelse.
Flere af dem er bare en inverter og et bilbatteri der slår til hvis strømmen forsvinder
Men der er ikke noget du skal sove dårlig over :great:
Henrik Schack
www.Q-PRO.dk 8692 9393 Vi fylder 10 år i 2018
Windhager forhandler
hs@q-pro.dk
tnordholt
Indlæg af tnordholt » 19 maj 2008 20:59
Hej med jer og tak for alle jeres gode kommentarer. Nu har jeg koebt en alm UPS der kommer om et par dage. Den skulle kunne holde systemet koerende mindst et par timer, og hvis stroemmen stadig vaek ikke er kommet tilbage ja saa faar jeg jo testet om systemet virkelig ikke tager skade:) Naeste projekt er solcellepanelet der skal op. Men, jeg er stadig ikke helt sikker paa hvordan jeg slutter vekselretteren til stroemmen i huset. Er der en ekspert derude?
Ernst Drastrup
Tilmeldt: 12 feb 2008 10:37
Geografisk sted: Arden
Modtaget likes: 5 gange
Indlæg af Ernst Drastrup » 20 maj 2008 15:46
Gennem mange år har jeg været med ude på udstillinger med noget vi kaldte en solvogn.
Jeg havde bygget en solfanger og en solcelle på en trailer. Solcellen leverede strøm på et alm. 12 volts batteri, der hentede inverteren strømmen fra, og lavede strømmen om fra 12 volt jævnstrøm til 230 volt vekselstrøm.
En alm. Grunfos pumpe brummede noget, når den kørte på strøm fra inverteren.
Det snakkede jeg med Grundfos om, om den eventuelt kunne tage skade.
Nej, - sagde de, det kan den køre på i årevis. Når den brummer, skyldes det, at inverteren laver "firkantet" strøm istedet for pæne sinuskurver.
Dette system kørte vi rundt med i mange år for Himmerlands Energi- og Miljøforening i Skørping.
M.v.h.
Ernst Drastrup.
mailernst@mail.dk
M.v.h.
Ernst
-- Min bog om Solvarme --
