Hjælp hvad er dette!!!!!!!
Ordet er frit
stokerbent
Tilmeldt: 30 apr 2008 08:08
Areal: 196m2
Dagligt forbrug: 18-20
Årligt forbrug: 6
Indlæg af stokerbent » 06 maj 2008 19:46
har fundet sådan en styring her. Nogle der har set sådan en før
tror måske set er til noget temp styring til noget solvarme
der sidder en SAE mod. SMC311 til at styre noget temp. med hvor man kan sætte setpunkt hysterese så er der en indgang til en PTC føler samt en AUXILARY OUTPUT
hva er det nu en PTC føler er? Er det en pt100 føler
Hvad betyder AUXILARY OUTPUT er det et output der er liniær med indput
kom med dit bud måske har du set den før
Julehund
Tilmeldt: 12 mar 2007 07:14
Areal: 145
Brændsel: EL
Geografisk sted: Staby
Re: Hjælp hvad er dette!!!!!!!
Indlæg af Julehund » 06 maj 2008 20:26
uden at kende den styrring, vil mit bud være en ptc-modstand! prøv den lokale køle-bandit, den koster sikkert ikke det store!
ErnstM
Stoker V
Stoker V
Tilmeldt: 02 jan 2007 19:09
Mit fyr: Black Star Scotte 10kw
Areal: 210 + 70garage
Fremviser gerne i postnummer: 7160
Dagligt forbrug: vinter op til 40kg
Årligt forbrug: Ca. 8T
Geografisk sted: Hedenstedkommune
Indlæg af ErnstM » 06 maj 2008 20:45
Tror du har ret med solvarme....
VH
ErnstM
stokerbent
Areal: 196m2
Årligt forbrug: 6
Indlæg af stokerbent » 06 maj 2008 21:08
Julehund skrev:uden at kende den styrring, vil mit bud være en ptc-modstand! prøv den lokale køle-bandit, den koster sikkert ikke det store!
nej det er min pap datters og ja fruens aflagte :oops:
en ptc modstand er vel en temp afhængig modstand, så vidt jeg ved er det vel samme princip der er i en pt100 føler
der står i manualen over den setpunkt enhed der er monteret af den både kan bruges til køl samt til varme
men har ikke en manual over hele styringen kan selvfølgelig selv begynde at finde ud af hvor de forskellige ledninger går hen og så tegne et diagram. Men var jo nemmere hvis der lige var en der havde stiftet bekendtskab med den
Lau
Tilmeldt: 16 sep 2007 16:39
Mit fyr: MGM Junior
Areal: 135 rimelig iso.
Årligt forbrug: 3600 kg
Geografisk sted: Vejen (",)
Givet likes: 7 gange
Modtaget likes: 10 gange
Indlæg af Lau » 06 maj 2008 21:38
PTC = Positive Temperature Control
NTC= Negative Temperature Control
En NTC har ved kold føler ca. 3 Kilo-ohm modstand og ved varm føler 800 ohm.. Ihvertfald på 12V anlæg.
En PTC er lige omvendt (",)
stokerbent
Areal: 196m2
Årligt forbrug: 6
Indlæg af stokerbent » 07 maj 2008 10:15
Lau skrev:PTC = Positive Temperature Control
ok det er et 12v anlæg disse følere er det nogle der kan købes som en lille temp enhed eller skal man selv til at fremstille
Claus Birth
Tilmeldt: 28 dec 2006 14:09
Areal: 160+60m2
Dagligt forbrug: godt 25kg.
Årligt forbrug: ca.9 ton
Givet likes: 1 gang
Indlæg af Claus Birth » 07 maj 2008 23:03
OBS!
PTC, NTC er henholdsvis positiv og negativ ikke Control men temp.-Coefficient.
Dette får dog ikke den primære opfattelse af modstandene til at ændres markant.
Hilsen ordkløveren
Claus Birth :great:
Selvgjort er ofte velgjort.
Julehund
Areal: 145
Brændsel: EL
Indlæg af Julehund » 08 maj 2008 18:14
ja.. "ordkløver", men du har ret! new23
Lau
Mit fyr: MGM Junior
Indlæg af Lau » 08 maj 2008 21:54
TAK FOR DEN KLAUS...
din prut (",)
Jeg ville, hvis det skulle være billigt, PRØVE med en temp-måler fra en tilfældig tysk bil..
Og jeg siger tysk, fordi japanere i visse tilfælde bruger lidt andre værdier.
Om en føler fra en bil er god nok, det ved jeg ikke - det må et forsøg vise..
