Tm3006
- 4
- Tilmeldt: 26 okt 2019 18:21
Tm3006
Hej jeg har et gammelt fyr med en tm3006
Den skiver overkog i skærmen og kan ikke fjerne den hvad kan jeg gøre nogle der kan hjælpe mig?
Re: Tm3006
Har du overkogssikring på dine rør? Jeg mener der sidder en sikring i den boks jeg havde på min overkogssikring på bio18. Så skal sikring måske bare skiftes, så den ikke melder fejl.
HVIS altså beskeden henviser til overkogssikring er fejlet
Bare et forslag.
Bare et forslag.
- Tilmeldt: 01 dec 2007 20:27
- Har takket: 132 gange
- Blevet takket: 141 gange
Re: Tm3006
Ja, det sidder der vist ovenpå den sorte boks på min gamle bio18 styring men indeni den sorte boks? var der ikke noget sikring? (nok ikke men så har man fundet den og trykker vel på den knap som du peger på der )Troldmand. skrev: ↑26 okt 2019 18:57 Det er nok ikke en sikring der skal skiftes. Men en knap der bare skal trykkes ind igen.
Re: Tm3006
På en Tm styring er den ikke på kassen. Skal findes et andet sted på systemet. Min multi22 med hjemmelavet brænder, har altid kørt med tm styring. Hvis nogen mangler en tm styring, må man gerne hente en gratis, så længe lager haves. .
Re: Tm3006
Nå, kiggede på den, og nope, der er ingen sikring bare et spænde i bunden og så den knap du henviser til.
Aldrig brugt den her
- 4
Re: Tm3006
Den er trykt ind den bliver ved med at skive overkog
Og den skiver 96 grader selv om fyret ikke har været i gang i flere dage
- 4
Re: Tm3006
har du forsøgt at rengøre styring? det har ført været årsag til mærkelige temp herinde på forum.
- 4
