Det tvivler jeg på er gjort ved hans gulvvarmepumpe.Troldmand. skrev:Hej
Naeeeee så let er det nu ikke at vende omdrejningsretningen på pumpen - og så dog. Alle 230V motorer med kondensator kan omdrejnings retningen vendes let ( uden at hælde alt vandet ud af systemet) Blot to ledninger skal byttes på pumpen og den løber den modsatte vej. Men.... la vær hele pumpehus/systemet er optimeret til en retning. Sååeeeeee drop den tanke.
cirkulationspumper, hvilken vej?
- Tilmeldt: 28 okt 2007 11:42
Re: cirkulationspumper, hvilken vej?
Nu er jeg ikke elektriker, men jeg er næsten 99 procent sikker på at man ikke kan få pumpen til at køre omvendt ved at vende strømmen (på nye pumper altså, man kan på de gamle)Troldmand. skrev:Hej
- Servteqh
- Stoker VI
- Tilmeldt: 06 jul 2007 21:29
- Mit fyr: Benekov L25 kedel, Bioteqh 15 brænder
- Areal: 140
- Brændsel: Olie/Træpiller/flis
- Dagligt forbrug: 0 Kg i øjeblikket
- Årligt forbrug: ??
- Geografisk sted: Jægerspris
Enig
- Tilmeldt: 01 dec 2007 20:27
- Har takket: 132 gange
- Blevet takket: 141 gange
Hejlevi skrev: Nu er jeg ikke elektriker, men jeg er næsten 99 procent sikker på at man ikke kan få pumpen til at køre omvendt ved at vende strømmen (på nye pumper altså, man kan på de gamle)
Jo - har den en kondensator, så vil der ikke være et problem i at få den til at løbe baglæns, og det "tror" jeg de nye pumper har (skal have), ellers er det diskussionen om igen, hvad vej en asynkron/synkron motor kan løbe.
Men igen - hele pumpehuset er designet til at pumpen løber en bestemt vej, og det det skal man ikke lave om på. .
- Julehund
- Tilmeldt: 12 mar 2007 07:14
- Areal: 145
- Brændsel: EL
- Geografisk sted: Staby
og hvis man vender omløbs retningen, ville den pumpe samme vej som før!! bare uden det vilde tryk!! det er jo en centrifugal-pumpe så den slynger vandet ud til siden om den køre den ene eller den anden vej! hvis den køre baglæns, kan man risikere at den "kavatere" (tror jeg det staves) noget med at der trækkes luft ud af vandet.... bla bla... og vupti.. pumpen er kaput!!
Det bliver du nød til at uddybe lidt, for såvidt jeg ved er det, der bestemmer omløbsretningen, en selv.Troldmand. skrev:ellers er det diskussionen om igen, hvad vej en asynkron/synkron motor kan løbe.
Hej.mr.mcp skrev: Det bliver du nød til at uddybe lidt, for såvidt jeg ved er det, der bestemmer omløbsretningen, en selv.
Sidst i tråden kan der læses lidt om hvad der bestemmer omløbsretningen.
viewtopic.php?t=2966&start=40
Nej. Det kan jeg desværre ikke, for det er jo påstand mod påstand. Ikke fakta.Troldmand. skrev: Hej.
viewtopic.php?f=20&t=2966&start=40
Og som der bliver skrevet, er der mange faktorer der spiller ind. Nemlig hvilken type asynkron/synkron motor der er tale om.
Altså det jeg prøver at sige. Der er ikke noget svar. Det kommer an på motor typen.
- Servteqh
- Stoker VI
- Areal: 140
Jeg tror stadig at den er vendt forkert......!!!!
