skabelon til udregning af loftplader
Ordet er frit
Areal: 170+60værksted+60del
Brændsel: grogodt piller
Dagligt forbrug: ca 8-40
Årligt forbrug: ca 5
Givet likes: 25 gange
Modtaget likes: 75 gange
Indlæg af thy » 22 aug 2018 15:05
60*120 findes der et sted hvor man kan taste mål ind og så kunne se om hvordan det passer til faktiske rum størrelse :shock:
BWJ
Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
Areal: 155
Dagligt forbrug: 10
Årligt forbrug: 2,5
Givet likes: 21 gange
Modtaget likes: 34 gange
Re: skabelon til udregning af loftplader
Indlæg af BWJ » 22 aug 2018 19:03
thy skrev:
22 aug 2018 15:05
Hvorfor ikke bare rumlængde x rumbredde = m2 / 0,72m2 (pladestørrelse) = antal plader. eller er det inddelingen i en bane du mener ?
Indlæg af thy » 22 aug 2018 20:07
BWJ skrev:
22 aug 2018 19:03
ja det er fordi jeg (konen) vil se hvordan det går op med mindst muelig forskel
da rummet har 2 forskelige breder
triumph
Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
Årligt forbrug: 7,2 tons
Givet likes: 70 gange
Modtaget likes: 94 gange
Indlæg af triumph » 25 aug 2018 07:06
Hvad med ternet papir ?
Alernarnativt har google et gratis tegneprogram
https://www.sketchup.com/
Det har mange køkken firmaer også, og dine plader har samme mål som 2 standard skabe
https://kitchenplanner.ikea.com/dk/UI/Pages/VPUI.htm
MichaelK
Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
Mit fyr: BioWin 100 Eksklusiv
Areal: ca. 300kvm.
Brændsel: Træpiller 6 mm.
Årligt forbrug: ca 5,5 t.
Givet likes: 77 gange
Modtaget likes: 67 gange
Indlæg af MichaelK » 25 aug 2018 18:24
:oops: Jeg forstår ikke spørgsmålet :oops:
Hvis målene på rummet ikke går op i pladens mål (60 eller 120 cm.), så må der jo skæres til.
Men måske en skitse af rummets dimensioner kunne kaste lys over gåden? icon_cheesygrin.gif
Indlæg af thy » 25 aug 2018 23:28
MichaelK skrev:
25 aug 2018 18:24
det er for at kunne undgå for mange små stykker og mest mulig ensartethed
pelle
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Brændsel: gran og fyr og sol
Givet likes: 82 gange
Indlæg af pelle » 26 aug 2018 00:15
Hej Thy
Jeg ville sætte pladerne på langs af rummet. (Det er nok også langs facaden,dog uden jeg ved det ) Jeg ville starte inde fra midt af rummet så midt af pladen er i midten af rummet. Det vil give en strimmel på 18.5 cm i hver side. Det vil også passe fint med at det forskyder med en halv plade. Der bliver så godt nok 2 cm luft i enderne af rummet, men du kan få brede skyggelister.
triumph
Indlæg af triumph » 26 aug 2018 11:33
jeg prøvede at tegne det i skechup, men kender ikke programmet, så jer er detaljer der ikke er perfekte, men man kan da se ideen. de yderste plader skal være 185 mm.
6 plader er 40 mm kortere en rummet (20 mm i hver ende)
Hvis du laver den første plade 620 mm lang, så vil de første og sidste plader blive lige lange, men vil kræve 14 loftplader mere end på tegningen.
Jeg kan ikke vedhæfte filen jeg har tegnet i, da formatet ikke kan vedhæftes, men jeg kan sende den, så du selv kan tegne videre, hvis jeg får din email
Vedhæftede filer
loft.pdf
(191.48 KiB) Downloadet 30 gange
BWJ
Areal: 155
Dagligt forbrug: 10
Årligt forbrug: 2,5
Indlæg af BWJ » 26 aug 2018 11:42
Læg altid plader i forbandt, ellers for du et meget "unikt" rum
Indlæg af thy » 26 aug 2018 11:49
Ser godt ud tak.
Chefen har også tegnet og hun er kommet frem til,at hun vil have linjen lige i gennem hvor det bliver smallere så bliver længste side skåret få cm og vil se hele ud og der ved ca 40 cm i det korte kan jeg få dig til at tegne det.
Brugsanvisning foreskriver 8mm luft i siderne/ender.
Tegningen viser det jeg gerne ville se
