Side 2 af 2
Re: Justering af havetraktor.
: 16 mar 2008 10:33
af Troldmand.
Klaus skrev:Jo det er en Vmotor, hvorn tjekker jeg magnetventilen ?
Ligner til forveksling den her :
Hej - Ja lige sådan en fætter.
I den store bog står der at man skulle kunne høre et klik når man slår tændingen fra og til.
magnetventilen er en - "anti-afterfire system".
Ventilen skulle kunne ses på højre side af motoren set forfra.
Har ikke været ude og kigge, på min da man skal have alt det der luftfilter sjov af.
Men det er jo slet ikke sikkert det er den der er noget galt med.
: 16 mar 2008 12:18
af Klaus
Det må jeg lige prøve, ja tak der er langt ind til karburatoren, til dem der ikke ved det kan jeg oplyse den sidder mellem de t cylindre.
: 06 apr 2008 08:00
af Klaus
Så var mig og betterøv ude og køre kra-kra (traktor) i går og magnetventilen klikker fint.
Nogle andre gode bud ?
: 06 apr 2008 09:09
af Troldmand.
Klaus skrev:Så var mig og betterøv ude og køre kra-kra (traktor) i går og magnetventilen klikker fint.
Hvad med choker spjældet, bliver det lukket helt op når du trykker knappen ind.
: 06 apr 2008 09:41
af Klaus
Jep.
Det er kun ved belastning og ved hurtig gasgivning den oser og 8 takter.
: 06 apr 2008 13:57
af Servteqh
Det kan også være din luft-styrede gas givnings regulator der driller.
Der sidder en luftklap der styrer spjældet, sådan at den automatisk giver mere gas ved belastning.
Det hele kan dog også sidde inde i selve motoren. Så er der kun en aksel ud af blokken, med en fjeder påvirket arm hen til gasspjældet.
: 06 apr 2008 18:48
af Stokerfyr passer
På min model der er lidt ældre var det benzinpumpen
og svømmerhus der var fyldt med vand, den gik nøjagtig som du beskriver.
: 06 apr 2008 21:01
af Klaus
Jeg må vidst prøve med lidt sprit og virker det ikke må jeg have gang i svensknøglen, den der gas-giver fætter hvorn tjekker man den ?
: 06 apr 2008 21:13
af Servteqh
Den der gasgiver fætter kan du tjekke ved at finde gasspjældet på din kaburator. Hvis du kan give gas manuelt, ved at påvirke gasspjældet med din finger. Og den ikke er ved at drukne på den måde, så er du langt. Måske den fjeder der skal holde lidt igen på gassen er faldet af, eller bare ikke virker mere......!!
Det kan jo også være dit luft filter der er stoppet til...?????
