Side 1 af 2
Justering af havetraktor.
: 15 mar 2008 19:48
af Klaus
Nogle der har en spiselig brugsanvisning til at justere karburatoren på en 2cylindret havetraktor, det er en B&S 20hk ?
Den ryger når man gasser op og når den skal sejtrække!
Re: Justering af havetraktor.
: 15 mar 2008 19:55
af søren ø
Hej Klaus
Prøv at fedt lidt rundt herinde, måske falder du over noget brugbart.
http://www4.briggsandstratton.com/displ ... ocID=76017
: 15 mar 2008 20:15
af Lau
Klaus skrev:Nogle der har en spiselig brugsanvisning til at justere karburatoren på en 2cylindret havetraktor, det er en B&S 20hk ?
Er den gammel??
: 15 mar 2008 20:43
af Troldmand.
Sådan en har jeg da :) :)
Har hele manualen til motoren
: 15 mar 2008 20:58
af Troldmand.
Bare om karburatoren er på 17 sider - i A4 format
: 15 mar 2008 21:18
af Julehund
er det ikke fordi den er tørstig?? efter olie?? har oplevet det samme, og det var ikke godt!! :(
: 15 mar 2008 21:34
af thy
beskidt luftfilter giver samme symtomer
: 16 mar 2008 06:09
af Klaus
Det er en MTD den har kun kørt 110 timer, luftfilteret er ikke beskidt og den bruger ikke olie.
Jeg er da lidt interesseret i den manual Troldmand.
: 16 mar 2008 08:31
af Troldmand.
Klaus skrev:Det er en MTD den har kun kørt 110 timer, luftfilteret er ikke beskidt og den bruger ikke olie.
Har kigget om der lige var noget der sprang i øjnene. Hvad med choker kablet, det lukker vel spjældet helt op når du trykker knappen ind????
På karburatoren er der en magnet ventil - husker ikke lige jeg har set den på min, men kunne måske være den der hænger lidt??
Men ellers sig frem.
Motoren er sådan en V sag vi taler om ik'
Min er en Massey Ferguson med firhjulsstyring.
: 16 mar 2008 09:54
af Klaus
Jo det er en Vmotor, hvorn tjekker jeg magnetventilen ?
Ligner til forveksling den her :
