Varme fra stald (dybstrøelse)
Ordet er frit
Alex fs
Tilmeldt: 18 okt 2013 21:18
Mit fyr: MGM comfort 15
Areal: 164
Brændsel: Træpiller + brændrn
Geografisk sted: Hjørring
Givet likes: 4 gange
Modtaget likes: 19 gange
Indlæg af Alex fs » 08 jan 2017 14:47
Engang når der er 2 søndage i ugen, så skal jeg have lavet stald om.
Der skal graves ud, så der forhåbentligt kan være møg, fra 6 måneder.
Er der nogle der har erfaringer med hvor emget varme, man kan trække ud af sådan noget? Jeg på tænker at ligge gulvvarme slanger i betonen.
Findes der stærkere slanger? der kunne jo være risiko for, at betonen kan knække.
Hvordan styrer man det? varmeveksler? temp følere, bruger man en VVB med 2 spiraler i?
Spørgsmålene er mange, min viden lille, så kom med alt hvad i har
tak
Jens
Tilmeldt: 15 jan 2007 23:26
Areal: 275
Årligt forbrug: 6 t + brænde
Givet likes: 7 gange
Modtaget likes: 17 gange
Re: Varme fra stald (dybstrøelse)
Indlæg af Jens » 08 jan 2017 14:55
Umiddelbart tror jeg, at det kræver en god isolering under betonen, da varmen nu en gang helst vil opad. Og der da formodentlig skal muges ud med halv store maskiner, så kræves der nok en ekstra høj trykstyrke på isoleringen, hvilket næppe gør den billigere.
Om det er rentabelt ?? - Pas, ingen anelse.
Ps: Hvad er en Jølrøv ??
Mvh Jens
Flammen
Tilmeldt: 02 feb 2012 02:07
Modtaget likes: 16 gange
Indlæg af Flammen » 08 jan 2017 15:05
Jens skrev:Ps: Hvad er en Jølrøv ??
mon ikke det er en afstikker af nølrøv= en person som ikke rider samme dag som han sadler icon_cheesygrin.gif
DBS
Tilmeldt: 17 mar 2013 17:02
Mit fyr: 8Kw Scotte VP / 16Kw Scotte pillefyr
Areal: 218m2+36m2 kælder
Brændsel: 8mm
Årligt forbrug: 5,8ton
Geografisk sted: Silkeborg
Givet likes: 10 gange
Modtaget likes: 15 gange
Indlæg af DBS » 08 jan 2017 16:02
Det du leder efter er vel staldvarme.
Du vil så bare have at varmeoptager er slanger i gulvet under dybstrøelse, i stedet for en "fancoil" omkring udsugning.
http://www.klimadan.dk/custom/media/PDF ... rme_v1.pdf
Alex fs
Areal: 164
Indlæg af Alex fs » 08 jan 2017 18:28
Jens skrev:Umiddelbart tror jeg, at det kræver en god isolering under betonen, da varmen nu en gang helst vil opad. Og der da formodentlig skal muges ud med halv store maskiner, så kræves der nok en ekstra høj trykstyrke på isoleringen, hvilket næppe gør den billigere.
Hej Isoleringen under betonen tror jeg ikke man behøver, det ville selvfølgelig hæve varmemængden.
Jeg gjorde et forsøg den anden dag, da der skulle støbes en stolpe ned.
Efter udmugning gik jeg ind og spiste. Betonen lå uden møg, i ca. 30 min. efter det gravede jeg betonen op. 30 cm nede var temp. omkring 45 grader.
Det er efter 14 dages møg.
Jølrøv kommer fra vendelbomål, ordet jøl = makværk. En jølrøv er så en der forstår at jøle det meste han kommer i nærheden af icon_cheesygrin.gif
DBS skrev:Det du leder efter er vel staldvarme.
Det kigger jeg lige på :great:
Basselars
Tilmeldt: 26 dec 2014 20:47
Mit fyr: MGM comfort 15 med iltstyring
Areal: 148
Årligt forbrug: Ca. 5tons
Geografisk sted: Fjenneslev
Givet likes: 8 gange
Indlæg af Basselars » 08 jan 2017 20:45
Jeg har en gang for nogle år siden læst i en landbrugsavis eller på nettet, om en stald hvor man havde lagt varmeslangerne i gulvet i boxene, og brugt varmen til gulvvarme i saddelrummet. Så det kan sagtens lade sig gøre. Det er nogle år siden jeg så det, så jeg husker det desværre ikke nærmere :roll:
Modtaget likes: 106 gange
Indlæg af Brandsen » 08 jan 2017 21:24
Nu skriver du ikke hvilken type stald der er påtænkt, men de anlæg jeg har set,
med at trække varme ud af en stald, har alle været med varmerørere i gyllekanalerne,
der jo ligger et stykke under selve gulvet.
Du taler om 6 måneders møg, så gætter på det er en stald med dybstrøelse, og det er
ikke nemt at hive varme ud af. For det første skal du have isoleret under betondækket,
for det andet skal betondækket være ret tykt, ellers kan du ikke muge med staldkat eller
frontlæsser, og for det tredie fiser varmen jo opad, ikke nedad til eventuelt indstøbte
varmeslanger i betondækket.
Jeg vil bestemt foreslå at kontake den lokale landbo forening, og høre om praktiske erfaringer,
idet jeg mener bonderøde = jølrøve , alle af Guds nåde 8)
PS: I ovennævnte er staldkat en maskine, men du bør også ansætte et par levende staldkatte,
for dybstrøelse har det med at blive nærmest levende af mus og rotter.
Alex fs
Areal: 164
Indlæg af Alex fs » 08 jan 2017 22:02
Basselars skrev:Jeg har en gang for nogle år siden læst i en landbrugsavis eller på nettet, om en stald hvor man havde lagt varmeslangerne i gulvet i boxene, og brugt varmen til gulvvarme i saddelrummet. Så det kan sagtens lade sig gøre. Det er nogle år siden jeg så det, så jeg husker det desværre ikke nærmere :roll:
jep, jeg tror ogs jeg har set det i landsbladet engang. Spørgsmålet er bare hvor meget varme der kan trækkes ud.
Det er selvfølgelig dybstrøelse. Pt. er stalden bindestald, hvor jeg blot har strøet op over det hele. Men der er kun plads til 3 mnd. møg inden de begynder at æde lysstofrørene :cry:
Tror du der skal isoleres under beton dækket? Der er jo ikke tale om at jeg skal varme skidtet op, blot trække varmen ud af betonen.
Egne erfaringer viser at betondækket er lunt, langt nede, selv efter flere timer.
Men man kunne jo isolere med lidt leca.
Betondækket skal under alle omstændiger være 20 cm tykt, der skal muges med minilæsser.
Den lokale landboforening tager 575+moms i timen, fra de tager telefonen. medmindre man ringer for at melde sig ind.
Jeg meldte mig ud sidste år, da jeg kunne få lavet gødningsregnskab + regnskab billigere andetsteds. Konsulenterne tror jeg alligevel ikke på.
Og de bruger aldrig under 2 timer. Så kan jeg ligeså godt ligge slanger i gulvet, og selv gøre erfaringerne 8)
staldkatten ligger herinde på sofaen, han kom med en kæmpe mosegris idag. Det bliver selvfølgelig belønnet med en god klat leverpostej :great:
