Slæber markant mindre brænde ind.
Der har været flere enkelte dage nu, hvor der slet ikke har været tændt op, og alligevel holdt 19-20 grader om morgenen dagen efter, Så skal der sgu også tændes op
En hel del dage hvor der kun skulle fyres i nogle timer.
Naturgassen har igen i år sat mindste rekord: 411 m3 naturgas. (laver kun varmt vand, da brændeovnen kan holde alle 181m2 opvarmet)
Er ret sikker på at hvivs jeg havde fået solvarme son jeg ønsker, så ville brændeovns sæssonen være helt slut og gas regningen ville blive latterlig lille.
Så slutter fyringssæsonen så småt
- PellX21
- 8
- Tilmeldt: 05 feb 2016 21:41
- Mit fyr: Pellx P21 på Salamander A kedel
- Areal: 140 & 60m2 værksted
- Årligt forbrug: 3-4 ton + 1-3rm
- Blevet takket: 22 gange
Re: Så slutter fyringssæsonen så småt
Jeg vil slukke fyret 1/5 og lade elpatronen og brændeovnen stå for varmebehovet indtil strømoverskuddet fra solcellerne er brugt. Jeg er overrasket over hvor lidt træpiller jeg har brugt den sidste måneds tid, så klimastyring fra buffertank og brændeovn gør virkelig en forskel
- Smut 25
- Tilmeldt: 02 jul 2007 18:24
- Mit fyr: Scotte 10 kw blackstar 1016bs v7 styring
- Areal: 178 dårlig isolering
- Brændsel: 6 mm Barlinek..
- Årligt forbrug: 7500kg
- Geografisk sted: Roerslev Fyn
kører på ur i perioder...
når solen skinder...
ellers tøffer den lystigt derud af hele året
varmvands beholderen er ikke blevet flyttet endnu så den sidder stadig som en radiator
og gulvvarmen i bade værelset er tændt året rundt..
hader og fryse
hader og fryse
Mvh Brian
http://www.stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=smut25 mine fyrdata
- Tilmeldt: 20 mar 2010 20:25
- Areal: 210
- Har takket: 29 gange
- Blevet takket: 34 gange
Her i huset gider vi ikke have kolde gulve og fryse, hvilket vi gør hvis temp. sniger sig ned i nærheden af 22°C, så her fyres hele året - primært med brænde i 25 kW Vigas til 3.750 liter akku. tank.
En fyring pr. døgn når det er rigtig fimbul vinter.
En fyring hver anden dag når det er alm. dansk vinter.
To fyringer pr. uge når det er forår/efterår.
En fyring pr. uge om sommeren, eller sjældnere når det er meget varmt.
En fyring er kedlen fyldt 2 gange med godt brænde + en ½ fyldning ekstra når det er let brænde (gran, poppel etc.)
(så´n ca. +/- en ½ træskolængde)
Med varm hilsen
Flemming Thomsen
Flemming Thomsen
- Tilmeldt: 09 maj 2012 22:28
- Mit fyr: Black Star 1016 16 kW
- Fremviser gerne i postnummer: 8300
- Geografisk sted: Odder
- Har takket: 51 gange
- Blevet takket: 37 gange
Jeg må sige med det vejr vi har lige nu, så lader jeg lige fyret tage en tørn lidt endnu
Ellers tror jeg at jeg bliver upopulær i familien
Mvh. Ole
Jeg måtte sgu kaste håndklædet i ringen, og købe en palle mere , 3-5 grader og kun kortvarigt opadgående varme, så er det nok bedst at bruge træpiller. Brændeovnen virker men har desværre ikke nok tørt brænde, så jeg vender tilbage og smider lidt penge i grøn energi denne sæson.
Jeg fortryder det sgu nok om 14 dage men så er der da lidt til efteråret.
- vinther2
- Stoker X
- Tilmeldt: 07 okt 2011 14:09
- Areal: 150
- Brændsel: Vida Pellets
- Årligt forbrug: Ca. 6 tons
- Geografisk sted: Lolland
- Har takket: 53 gange
- Blevet takket: 47 gange
Som Pendec skriver, så har jeg også lige fået en palle mere, troede ellers jeg havde nok piller indtil næste sæson.
Vi har ikke brændeovn mere, den blev erstattet af en varmepumpe samtidig med at vi fik pillefyr. Til dels som backup og som aircondition i de aller varmeste dage om sommeren. Men til gengæld, så er det ikke de store % fyret kører med, og inden vi får set os om, så kommer sommeren, - forhåbentlig
