Hvilken type LNB?
- MartinLau
- Tilmeldt: 21 feb 2012 17:28
- Mit fyr: Ekoheat 900
- Areal: 204
- Brændsel: Fågelfors 8mm
- Dagligt forbrug: 10-15 kg
- Årligt forbrug: 5,5 tons
- Geografisk sted: Nørre Vedby (Falster)
- Givet likes: 1 gang
- Modtaget likes: 4 gange
Re: Hvilken type LNB?
Det er også det jeg har, men jeg læste at det var 3 år gammelt og der kan jeg ikke huske, at de kørte med det udstyr.
Desuden lød det som om, at det sad uden for og det gør min SATcr splitter ikke. Den sidder lige ved siden af boksen.
Martin Lau
Martin Lau
- Tilmeldt: 09 maj 2012 22:28
- Mit fyr: Black Star 1016 16 kW
- Fremviser gerne i postnummer: 8300
- Geografisk sted: Odder
- Givet likes: 51 gange
- Modtaget likes: 37 gange
Jeg kom til at tænke på om det bare er din parabol, der har rykket sig lidt i al det blæsevejr vi har haft.
Mvh. Ole
- John Skov Jensen
- Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
- Mit fyr: Atmos DC40GD
- Areal: sammenlagt 350 m2
- Brændsel: Bøg
- Modtaget likes: 440 gange
- John Skov Jensen
- Brændsel: Bøg
Ja det er måske muligtkivi skrev:Jeg kom til at tænke på om det bare er din parabol, der har rykket sig lidt i al det blæsevejr vi har haft.
Men når jeg kan aflæse at signalstyrken på recieveren går fra 0 til max og tilbage til 0 i vindstille vejr lyder det ikke helt som et justeringsspørgsmål.
Men pointe taget, det skal da undersøges
- thy
- Givet likes: 101 gange
- Modtaget likes: 269 gange
Nej ville starte med at korte 10 cm af ledning ved parabolen tit der fejlen ligger
0-100-0% kan også være justering ganske lidt
Er det lettere at splitte ud til forskellige rum på loft, så sidder den andet sted, i dit tilfælde har du 2 tunere, så er det enkelt at have den siddende lige bag ved.MartinLau skrev:Den sidder lige ved siden af boksen.
Jeg har 2 kabler trukket fra diseqc da jeg har gammelt udstyr, så kan du vel se fordelene
- thy
fornemmer 2 tuner i samme boks så man kan optage osv..
- John Skov Jensen
- Brændsel: Bøg
Update
Jeg fik min lokale parabol pusher forbi. Det er samme person som monterede det i sin tid.
Han kontrollerede først parabolens justering, den havde ikke rykket sig en milimeter og var ok.
Så efter en ny LNB blev monteret har der ikke været problemer
- John Skov Jensen
- Brændsel: Bøg
Som jeg skrev er LNB allerede skiftet.
Jeg ved ikke hviken fabrikat det er, blot at det er den type hvor der kun skal trækkes et kabel fra splitter til LNB.
Og ja, både med det nye LNB og det gamle LNB kan jeg se et program mens et andet optages på den indbyggede hhd i modtageren
- John Skov Jensen
- Brændsel: Bøg
