1. Man tager 8 stk granit marksten af 5-8 kg stykket.
2. Bærer dem indenfor sætter 4 stk på brændeovnen.
3. Når disse er godt varme bærer man dem ud til hvert hjørne af huset.
4. Sætter de næste 4 sten på ovnen.
5. Herfra er det bare at bytte rundt på stenene når dem på ovnen er godt varme.
Efter 5-6 ture har du flyttet 1 Kwh samtidigt med du har fået lidt motion og lavet styrketræning
Men jeg tog nu kun 1 sten og lader den stå til pynt på ovnen
Aktiv varmeflytning af 1 Kwh
- Lintz
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
- Givet likes: 1380 gange
- Modtaget likes: 796 gange
Re: Aktiv varmeflytning af 1 Kwh
Nu ved jeg hvordan min udestue skal varmes op.
- Stoker IX
- Tilmeldt: 28 jan 2010 10:01
- Mit fyr: Gas og Brændeovn
- Areal: 181
- Brændsel: Gas og Brænde.....!
- Årligt forbrug: 10 skrm + 500m3 Gas
- Givet likes: 59 gange
- Modtaget likes: 39 gange
GRINERLintz skrev:Nu ved jeg hvordan min udestue skal varmes op.
Det får du ikke megen varme derude af.
Prøv du at tage tid på hvorlang tid det tager at "lade en 5Kgs sten op" til en solid god temp.
Der stod 1 Kwh ikke 1 kw.
Den tid ganger du op med 6 ture, det giver ikke megen varme i en udestue når den fordeles over så lang tid.
Du får nok mere gavn af motionen end af varmen i stenene
- Lintz
- Stoker Pro Engel
HALLO - Jeg behøver ingen varme derude nu - Det er konen der sidder derude og ryger - Og fryser.fryseren skrev:GRINER
- Så det må være hende der skal slæbe sten frem og tilbage
- Stoker IX
- Areal: 181
pas på du........om 3 uger så har hun muller nok til at give dig et lag tærsk.Lintz skrev:HALLO - Jeg behøver ingen varme derude nu - Det er konen der sidder derude og ryger - Og fryser.
- Lintz
- Stoker Pro Engel
Det har hun allerede......fryseren skrev:pas på du........om 3 uger så har hun muller nok til at give dig et lag tærsk.
