Side 1 af 1
Udgravning af lille kælder ?
: 15 jun 2015 09:58
af levi
Hej valg-kandidater, - dagens spørgsmål :)
Jeg har en kammerat som har en lille kælder under sit hus på ca. 2,5 x 3 meter...
Problemet er at den er fyldt op med brokker & grus (Da han sløjfede den under renovering for 10 år siden), - ovenpå er der flamingoplader, rivenet & 12 cm beton...
Han vil nu have denne kælder i brug igen, - og vil genskabe døren i soklen ind til kælderen...
Jeg skal hjælpe med slæbearbejdet på trods af mine tynde arme, - men jeg er godt nok ikke særlig tryg ved at tømme kælderen - for kan betondækket holde til at man fjerner alt under det ? - Vil det ikke knække (Det er jo et flydende betondæk)... ?
Hans plan er at grave ud stille og roligt, - og sætte "Stærke mænd" hist op pist for en sikkerheds-skyld, - men jeg er stadig ikke helt tryg ved planen..
Ovenpå kælderen er der bare et værelse, - der er ikke noget tungt....
Hvad siger I, - er det ikke et risikabelt projekt ?
Re: Udgravning af lille kælder ?
: 15 jun 2015 10:13
af Harre
Lyder risikabelt. Hvis gulvet er støbt med flamingo rundt langs kanten er der jo ikke noget, der holder gulvet oppe. Hvorfor ikke fjerne gulvet og lave det ordentligt?
: 15 jun 2015 10:43
af levi
Harre skrev:Lyder risikabelt. Hvis gulvet er støbt med flamingo rundt langs kanten er der jo ikke noget, der holder gulvet oppe. Hvorfor ikke fjerne gulvet og lave det ordentligt?
Der er flydende trægulv i rummet, - nedenunder er der gulvvarme........
: 15 jun 2015 11:32
af Lintz
Et 12 cm betongulv med rivnet er stærk i sig selv - Men det hjælper jo ikke en disse hvis det ikke har noget at hvile af på.
Du skriver at kældren er 2½x3 m, men hvor stor er rummet ovenover. Og hvor meget får gulvet at ligge på når der er gravet ud ?
: 15 jun 2015 11:49
af levi
Lintz skrev:Et 12 cm betongulv med rivnet er stærk i sig selv - Men det hjælper jo ikke en disse hvis det ikke har noget at hvile af på.
Rummet ovenpå er ca. 30 m2. Det måler 10 meter x 3 meter sådan ca.. (Det er i den ene ende af rummet kælderen er) - dvs. at gulvet i den ene ende af rummet bliver fritlagt ca. 3 meter x 2,5 meter....
I starten kommer gulvet kun til at blive støttet af "stærke mænd" nede i kælderen, - efterfølgende er det planen at lave bærende konstruktioner i kælderen så det umuligt kan sætte sig/knække.
Dette gøres med I-Jern, - der bliver simpelthen lavet en ramme hele vejen rundt i kælderen, - båret af søjler...
: 15 jun 2015 11:58
af Lintz
levi skrev: Rummet ovenpå er ca. 30 m2. Det måler 10 meter x 3 meter sådan ca.. (Det er i den ene ende af rummet kælderen er) - dvs. at gulvet i den ene ende af rummet bliver fritlagt ca. 3 meter x 2,5 meter....
Så tror jeg såmænd ikke det er så galt.
Det er jo ikke særligt svært at regne ud hvad gulvet over kældren vejer. Bruger I så "Stærke mænd" eller "Soldater" der kan klare vægten plus en god sikkerhedsmargen skulle det være sikkert nok.
Det er jo lige netop sådan man laver et "insitu- støbt dæk"
Bare lidt omvendt. Soldater med dækforskalling ovenpå. Derefter støbes der og senere hen pille alt ned under det insitu støbte dæk.
Husk på at et armeret gulv ikke pludseligt falder ned i tusinde stykker men vil bule og slå revner.
Gulvvarmen kan selvfølgelig blive utæt så forsikringen skal nok lige være på plads inden opstart.
