Side 1 af 4
Havetraktor sprunget i luften
: 19 apr 2015 17:50
af Vangsgaard
Havde en mindre uheldig epsiode idag. Var ved at gøre havetraktoren forårsklar, og fandt ud af man kunne give den lidt ekstra gas direkte ved motoren.... Meget sjovt så længe det varede, men legen endte også med et brag og en metaldele der fløj over det hele....
Er der nogen motorkyndige der kan vurdere om det kan betale sig at få sådan en motor lavet(kan se hvad der er galt?), eller om det skal en ny til ?
Forårshilsner.
Ps. Konen er pænt negativ
: 19 apr 2015 18:10
af lupo3l
Den motor er afgået ved døden og med mindre du kan skrue det hele selv, er det nok det billigste at købe en ny brugt havetraktor end af skrue mere på den gamle.
Men man må da sige du har gjort det ordentligt
Den havde så nok gjort det alligevel ,de dør ikke normalt ved at man leger lidt med regulatoren medmindre den får lov til at gå med mange omdrejninger længe.
: 19 apr 2015 18:40
af Bigfoot
den er DØD..... hverken mere eller mindre.
blokken kan ikke repareres, plejlstangen som har taget turen ud der, har taget sin sidste snoning, og krumtappen er maltrakeret på sølet.
Der er kun en vej... enten være heldig at finde en anden motor på den blå avis, eller en helt anden havetraktor
: 19 apr 2015 18:42
af triumph
Min far gav vist nok 8000 for en 18 hk B&S motor, man kan vist nok få en kineser for det halve
: 19 apr 2015 19:02
af John Skov Jensen
Vangsgaard skrev:Hej
Forårshilsner.
Når nu konen er negativ alligevel så opgrader til en front rider med det samme.
Men hvis mekanikken ellers er ok på resten af maskinen så er det bare at surfe på dba og lign. Men husk den motor du køber kan være lige så ringe som den du har (naturligvis ment som den var lige inden plejlstangen kom ud)
Så en ny kineser kan være et fornuftigt alternativ til en gammel brugt bs.
Ham her har meget på hylden
http://www.altid-jensen.dk
: 19 apr 2015 19:07
af PBom
: 19 apr 2015 19:20
af Vangsgaard
Tak for svar allesammen - tænkte nok det så lidt sort ud... Jeg er ikke nogen haj til motorer, har sidst rodet med det for 15 år siden da jeg rodede med knallerter,
Og tak for linket til ebay, det var til at overlever med den pris. Jeg må lige overveje hvad planen er, om det skal en ny med frontklip til, en håndskubber som straf eller andet
I får lige et ekstra billede.
: 19 apr 2015 19:24
af xkfc
Jeg har også kvadret sådan en motor, dog kun 12,5hk. Jeg fik en ny original motorblok for 4000,- incl moms, og så flyttede kaburator, tænding m.m. over på.
Så blev jeg anbefalet at lade være med at bruge bil olie, jeg havde brugt en god sae 5-40. Til min motor skulle bruges sae-30, og det har da også bare kørt siden.
: 19 apr 2015 19:30
af Vangsgaard
xkfc skrev:Jeg har også kvadret sådan en motor, dog kun 12,5hk. Jeg fik en ny original motorblok for 4000,- incl moms, og så flyttede kaburator, tænding m.m. over på.
Skiftede du det selv eller var det med montering? Resten af traktoren er sådan set fin nok, udover det da kunne være dejligt med frontklip. Vi har en havetraktor butik i området, så kunne være jeg skulle et smut forbi der.
: 19 apr 2015 19:34
af calle
Ikke for at være kritisk, men hvem sagde det, og med hvilken begrundelse ?
