Side 1 af 4
hvilken str. fjernvarme rør
: 26 feb 2015 21:24
af thermik
Jeg skal have lagt fjernvarme rør ned fra mit fyr rum til hus der er ca 15 meter hvilken dimension skal pex rør have ?
Hvordan regner man ud hvilken dimension rør skal have?
: 26 feb 2015 21:47
af Landlyst
Hvor stort er huset? Gulvarme? Radiatore? Hvad for et fyr? VVB?
: 26 feb 2015 22:01
af thermik
Huset er 75 m2 i grundplan total 140 bolig kvm.
hele underetage er med gulvarme, hele første sal med radiator varme (måske skal det laves om til gulvvarme), 1 stk vandvarmer på 110 litter. mgm comfort pillefyr fyr.
: 26 feb 2015 22:06
af Landlyst
Så kan [tag]Levi[/tag] give et svar
: 26 feb 2015 22:09
af thermik
Hvordan hidkalder vi @levi :-)
: 26 feb 2015 22:11
af Landlyst
Har jeg gjort...
Han er tagget når der er @foran navnet... Se i værktøjslinien...
: 26 feb 2015 22:33
af H.S
25 mm med da logstor kører i 22 og 28 begge kan fint bruges
Vælg den med høj isolering
thermik skrev:Huset er 75 m2 i grundplan total 140 bolig kvm.
: 26 feb 2015 22:37
af thermik
Har du en ide om hvor de findes billigst?
: 26 feb 2015 22:48
af H.S
thermik skrev:Har du en ide om hvor de findes billigst?
Hvad er billigst
kvalitet koster
Enkelt eller dobbelt
: 26 feb 2015 22:51
af Tom_AT
Uanset hvad, så køb dobbelt. Der er markant lavere varmetab end to enkelt rør.
2x25mm burde være mere end rigeligt til dit behov.
Jeg kører 10m 2x22mm fra fyrrum til hus. Varmer ca 180 m2 op uden problemer. Det er 110mm fjv-rør. Altså den kraftige model. Mener også den er i 90mm, altså med mindre isolering omkring.
