Udluftning af system
Ordet er frit
palau
Tilmeldt: 26 aug 2007 21:19
Mit fyr: Alcon 6 med Gejs Stoker
Areal: 235
Brændsel: Fastbrændsel og piller, m.m.
Dagligt forbrug: Ved ikke
Geografisk sted: Bredsten
Indlægaf palau » 27 dec 2007 22:23
Ok, nu må jeg s.. lige have lidt hjælp:
På første sal har jeg to radiatorer der ikke varmer ordentligt, dvs. de bliver kun delvist varme. Sådan var det ikke for bare en uge siden. Da førnævnte radiatorer samtidig kommer med de karakteristiske "klukkelyde", har jeg konkluderet at der nok skal fyldes noget vand på systemet. Jeg har således fyldt vand på til der kom vand ud af overløbet på ekspansionsbeholderen - desværre uden resultat. Da jeg luftede den ene radiator ud efter påfyldningen lød det rent faktisk som om den sugede luft ind i stedet for at lukke det ud!!, og samtidig begyndte der igen at løbe vand ud af overløbet. Det stoppede da jeg lukkede ventilen på radiatoren.
Så hvis der er en af jeg garvede stoker-/centralvarme-ekvilibrister der lige kan lire en punkt-for-punkt-liste af, så jeg kan få fyldt noget vand på på den rigtige måde, vil det være mere end velkomment :great:
På forhånd tak.
Julehund
Tilmeldt: 12 mar 2007 07:14
Areal: 145
Brændsel: EL
Geografisk sted: Staby
Re: Udluftning af system
Indlægaf Julehund » 27 dec 2007 23:21
jeg har en ide!! sluk pumpen når du lufter ud!! :great: og jeg siger ikke hvor den erfaring kommer fra :oops:
Tilbage til "Fri debat"
Hvem er online
Brugere der læser dette forum: Ingen og 4 gæster
