Side 1 af 1
Kedelplasering
: 26 nov 2007 09:23
af Falck
Jeg har tit tænkt på at det ikke må være smart at have fyret i sin baggang, eller hvor man nu ser det plaseret.
Og har i weekenden kom jeg lige forbi en der var i fuld gang med at rense fyr.......
Jeg er helt sikker på at havde den stået i min baggang, var jeg blevet slagtet af konen
Re: Kedelplasering
: 26 nov 2007 10:03
af Klaus
Han glemt vist at slukke og ikke mindst køle sin kedel før rensning.
Re: Kedelplasering
: 26 nov 2007 10:11
af Dyrehavevej
Hej Klaus
Hvad mener du med at køle kedlen ?
Jeg slukker da min kedel inden rensning, men kold når den da ikke at blive.
Gider du uddybe det ?
Tak !
Re: Kedelplasering
: 26 nov 2007 10:24
af Klaus
Hvis du ikke lader den komme ned på omkring 40 grader løfter den varme luft aske, sod og andet spændende op af kedlen, varm luft stiger op, du ved..
Der er en mærkant forskel at se i spejlet efter rensning
Prøv det næste gang.
Re: Kedelplasering
: 26 nov 2007 10:26
af Dyrehavevej
Den er sevet ind . . . . tak !
Re: Kedelplasering
: 26 nov 2007 10:32
af Klaus
I øvrigt er en KEDELdragt ret anvendelig til kedel rengøring.
Re: Kedelplasering
: 26 nov 2007 12:14
af Ulrik
Klaus skrev:Hvis du ikke lader den komme ned på omkring 40 grader løfter den varme luft aske, sod og andet spændende op af kedlen, varm luft stiger op, du ved..
Det vil jeg sq også prøve.
Jeg har altid bare slukket og åbnet toplågen 30 sek efter og fået en masse aske og røg i hovedet
Re: Kedelplasering
: 26 nov 2007 12:24
af Klaus
En anden fordel er at den bliver godt varm ved opvarmning igen, så falder der nogle gange lidt af det fastbrændte sod af..
