Nej, det er ikke hundens skyld. Det er også det tom_AT mener. Jeg tror ikke det er ironisk ment.
Det var mere en generel kommentar set i forhold til at en del hundeejere har anskaffet sig en race de nok ikke burde have valgt.
Rigtigt mange har vildt travlt med fortælle at det hele tiden er ejerens skyld osv. Men man skal ikke have haft ret meget med dyr at gøre for at vide at der er stor forskel på de forskellige racers sind og hvordan de opfører sig.
Af samme grund jeg har det helt fint med at visse racer er forbudt herhjemme.
Tom_AT skrev:Det var mere en generel kommentar set i forhold til at en del hundeejere har anskaffet sig en race de nok ikke burde have valgt.
Du siger det jo selv
hvis man ikke har forstand på hvad den hund man anskaffer sig så risikerer man jo at få en fuldkommen rundforstørret hund
hvis det ikke er ejeren der er problemet i første omgang hvad så ?
Problemet kunne til dels klares, hvis der blev indført et såkaldt hundekørekort, hvor man skal bevise at man er bevist og det man går ind til og i stand til at håndtere hunden på korrekt vis, før man kan erhverve sig en hund.
Problemet er jo desværre at sådan en som ham i nordjyske jo er totalt uden for pædagogisk rækkevidde, og at der skal gå 3 år inden der kan skrides effektivt ind er simpelthen ikke i orden! Ved sgu ikke hvad jeg ville gøre hvis jeg var nabo til sådan en karl... Men kønt blev det nok næppe... :-(
Zarge skrev:Problemet er jo desværre at sådan en som ham i nordjyske jo er totalt uden for pædagogisk rækkevidde, og at der skal gå 3 år inden der kan skrides effektivt ind er simpelthen ikke i orden! Ved sgu ikke hvad jeg ville gøre hvis jeg var nabo til sådan en karl... Men kønt blev det nok næppe... :-(
Nej jeg tror heller ikke at jeg havde tålmodighed til 3 år. Det kunne jo være at de forsvandt en efter en, til et internat hvis de ellers ville have dem.
Du må aldrig tro du er værdiløs.
Du kan altid bruges som et dårligt eksempel
