Side 3 af 3
ny fryser
: 17 jun 2012 11:46
af kongsted
Energiforbruget er relativt til indholdet.. Dvs. en dobbelt så stor fryser, må bruge "dobbelt" så meget el. Ved ikke om det er indhold:el 1:1 , eller der er flere faktorer. Det kunne også være i forhold til overflade arealet.
Det er ikke som med biler, hvor km/l ikke tager hensyn til hvor mange hjul den har :-) Men det skulle jo nok være i forhold til hvor mange personer der kunne flyttes i stedet.
//Kongsted
ny fryser
: 17 jun 2012 12:06
af Landlyst
Altså vores lokale epelektriker (ja han ryster sgu lidt sommetider når der er strøm på) fortalte mig en gang at man ikke ka regne med at en ny fryser bruger mindre end en nyere... han havde tit målt sig til det modsatte... Så man skal tage det energimærker med en gran salt... Lige som din bil måske ka klemmes op x antal km/l, under optimale forhold, så er det ligesådan med frysere... Hvis du har den åben 25 gange om dagen og lægger nyt ufrosset i så bruger den jo meget mere strøm end hvis den er fuld og kun bliver åbnet en gang om ugen....
ny fryser
: 17 jun 2012 13:08
af nasty
Du skal da have en skabsfryse men du skal gå efter en no frost den skal aldrig afrimes, det virker kan jeg skrive under på.
Hvis man så er lidt klog når man skal fryse evt hakke kød ned lav pakkerne flade så er der fornuftig plads i sådan en.
har selv haft en kumme fryser hvor der til tider lå noget i bunden som man entlig ikke viste hvad var.
Mit råd 5 til skabsfryser er
Køb en No frost
Køb en der er stor nok
Køb en AAA+
Kik rundt i butikker se og rør
Gå hjem og søg model på nettet og spar mange penge
ny fryser
: 17 jun 2012 13:35
af Hjemme teori
Jeg vil give ret i at en skabsfryser nok er lettere at håndtere i dagligdagen, men det kommer jo an på hvilke behov man har.
Kummefryserne fås med større kapacitet en skabsfrysere og bruger mindre strøm. Så hvis man skal bruge stor kapacitet og vil have pris og strømforbrug ned, bør man altså kigge efter en kummefryser.
Selv har jeg kvæg og bruger 3/4 dyr om året, derfor har jeg en kummefryser og jeg har altså ikke noget liggende i bunden jeg ikke ved hvad er. Alt er mærket og skrevet på lister så det er der styr på. Til indfrysning har jeg en gammel skabsfryser stående som når jeg slagter (normalt om efteråret eller vinter, hvor det er koldt) står i en carport og her kan den med en lav udendørs temperatur indfryse +50 kg/døgn. Fordelen ved min skabsfryser til indfrysning er at kølingen foregår i hylderne og derfor har det meget lettere ved at aftage varmen fra varene og med en kold udetemperatur, nemt ved at afsætte den igen uden for fryseren.
Så om man skal have skabsfryser eller kummefryser er mere op til ens behov end et spørgsmål om hvad der er bedst eller rigtig.
ny fryser
: 17 jun 2012 17:14
af mrjyden
det er en fin fryser også med en god garanti den kan du roligt investere i
ny fryser
: 17 jun 2012 17:33
af Flammen
der bliver kun talt om brugervenlighed og strømforbrug, men ikke om kvallitet af opbygning og komponenter? hygiejne?
se på hvor nemt det kan holdes/gøres rent. at der ikke er plastic i lågeåbningen der går direkte fra kulde til varme side - der slår nemt revne ved mindre stød - hygiejne?.
detaljer udført i rustfri stål og kompressor fra danfoss, er somregel indikation på god kvalitet
ny fryser
: 09 jul 2012 21:11
af jv1lr
Hej. Jeg har altså en af de store med kurve i 3 lag stående på loftet. Det er en super god fryser, og ja - den er nem at komme rundt i. Jeg har haft fx brød i en, pålæg i en anden, bær i en osv. Men gutterne er blevet store, og det er for stor en fryser til os nu. Ville sætte den til salg i lokalavisen, men hvis nogen er interesseret...
ny fryser
: 11 jul 2012 18:25
af lille_smed
hvor er du fra .. og en alder på den
ny fryser
: 11 jul 2012 20:43
af jv1lr
Hej lille smed. Vi bor på Møn. Kummefryseren er 7 år gammel, meget velholdt og virker upåklageligt.
ny fryser
: 12 jul 2012 04:44
af lille_smed
hej nej tak det kan hvis ikke gå
