Side 1 af 6
Vinkelsliberskive i kapsav...
: 16 jan 2012 20:58
af Zarge
Hejsa, jeg har en stak 6mtr 2" galvaniserede rør som jeg skal ha skåret i 25cm stykker... Så var det jeg tænkte... Kunne man ta en 230mm vinkelsliberskive, bore centerhullet op til 30mm om montere den i en kapsav... den ville være noget nemmere at styre, og save vinkelret med... MEN vil det kunne lade sig gøre... Eller er det rent selvmord?
Og vil skiven mon kunne holde uden "center ring"
: 16 jan 2012 21:02
af Skiveren
Zarge » 16 Jan 2012, 20:58 skrev:Hejsa, jeg har en stak 6mtr 2" galvaniserede rør som jeg skal ha skåret i 25cm stykker... Så var det jeg tænkte... Kunne man ta en 230mm vinkelsliberskive, bore centerhullet op til 30mm om montere den i en kapsav... den ville være noget nemmere at styre, og save vinkelret med... MEN vil det kunne lade sig gøre... Eller er det rent selvmord?
Fuck hvor er det godt, at du bor så langt væk...
tror lige du skal overveje om du kan undvære nogle lemmer, syn osv..
: 16 jan 2012 21:04
af kaufman
Hej. Det lyder farligt det du har planer om der, jeg ville nok bruge vinkelsliberen hvis jeg ikke havde andre muligheder
: 16 jan 2012 21:06
af Landlyst
Helt enig med Skiveren.... Men hvis ikke jeg tager fejl ka du da få skiver der passer til det... Ellers er en koldsav rigtigt god, især fordi der ikke er varm galvanisering...
: 16 jan 2012 21:09
af abn
Du må da lige fabrikere et stativ til vinkelsliberen så den kan fungere som kapsav. SÆT I GANG
Og så tager du en masse billeder så vi andre kan kopiere fidusen
: 16 jan 2012 21:13
af Zarge
jow jow men metal klinger skal man jo nærmest tage lån i banken til... ;-)
Men tænkte nok det ville blive problematisk...Men hvis vi ser bort fra det der med at centerhullet er for lille, kan jeg ikke se hvad der skulle være problemet, jeg mener skiven kører jo langt hurtigere i vinkelsliberen end den vil komme til i kapsaven, så det skulle den vel sagtens kunne holde til, eller?
Hvis nu man tog en gammel billig kapsav, og sleb akslen ned til 22,2mm ville det mon så kunne du...?
Jeg er naturligvis ikke ude på at slå mig selv ihjel, men engang imellem skal man jo tænke lidt uden for boksen... :-)
Abn-> Ja tænkte også på det... lidt som de der savbukke man kan få til at skrue kædesaven i... Måske en bedre løsning... (har en billig en til en 125mm men det dur ikke, den skal kunne nå igennem i et huk, så det skal være en 230mm hvis det er...
: 16 jan 2012 21:15
af Skiveren
abn » 16 Jan 2012, 21:09 skrev:Du må da lige fabrikere et stativ til vinkelsliberen så den kan fungere som kapsav. SÆT I GANG
Nemlig ja... Så slipper Zarge da også for at købe en ny kapsav, da der er igen fare for at den brænder op... Og dog... Du landlyst, tror ikke du kunne skafte en ny til billige penge, henne på dit NYE arbejde...
: 16 jan 2012 21:18
af calle
Hej Tonni.
Når du nu står der med din vinkelsliber (for det er jeg naturligvis sikker på du gør), så tænk på, hvor ulideligt det ville være at stå med en nedstryger
Go arbejdslyst.
: 16 jan 2012 21:20
af kaufman
Er der ikke et smede/maskinværksted i nærheden af hvor du bor man kan ofte få lidt lavet for kage/øl
: 16 jan 2012 21:22
af Zarge
Jeg har jo allerede en fin kapsav, og den gamle har vist en gammel til at ligge jeg kunne slibe akslen ned på hvis det var... Men vinkelsliberen skal jeg jo ud og invistere i hvis det er... ;-)
Calle-> Bare rolig.. if mester skal vi bruge en nedstryger... MEN der sætter jeg sgu grænsen... Det gider jeg sgu ikke!
