Side 1 af 1
USB /Net kabel
: 10 jul 2007 18:57
af multimek
Haløj i forumet
Ja nu har vi så fundet ud af hvor lagt et netværks kabel må være !men er der så nogle af de hr. der kan mig svare på hvor langt et usb kabel maks må være ?
: 10 jul 2007 19:19
af MORA
5meter uden aktiv forstærkning
: 11 jul 2007 05:51
af metalman
kik evt på danbit.dk,
de har booster til usb kabel.
kan du komme op på ca 100 m.
: 11 jul 2007 08:31
af Tommi Fisker
Hej med jer
USB kabel på 5 meter er ikke godt det skal helst holdes under 5 meter uden forstærkning ellers forringer det signalet.
: 11 jul 2007 10:02
af multimek
Oki prøver at se om jeg kan finde en forstærker
: 11 jul 2007 13:39
af MORA
Selv med en alm. forstærker får du kun 5meter mere, og max. 25meter.
USB var ikke lavet til at stå langt fra computeren.
Den booster danbit har snyder lidt ved at lave det om til et andet kabel, og måske protokol imellem sig, men det virker vel
: 11 jul 2007 14:46
af multimek
Hej MORA
Ok tror jeg skal kikke på noget netkabel eller trådløst i stedet for ! det er ikke fordi jeg ksal særligt langt ca 20 m men de væge jeg skal i gennem er temmelig tykke så der er lidt problemer med ordentligt signal på trådlæst og jeg har usb ca halvdelen af vejen der ud, men jeg kan på nu værende tidspunkt ud fra hvad i skriver godt se at det vil give problemer frem ad rettet
