Side 1 af 1
Så drøner scotten deruda !
: 13 okt 2011 19:28
af calle
Så er det ENDELIG blevet fyringssæsson og tid til hygge på STOKERPRO.
Scotten startede i første hug, men slog HPFI-relæet efter et par minutter. Jeg havde godt mærket, at der var overgang i kedlen, da jeg tog fat i lugehåndtaget. Desuden "summede" det i fingrene, når jeg rørte ved radiatorerne. Problemet fandt jeg selv, og det er nu rettet (af mig selv), så nu glæder jeg mig bare over, at scotten kun lige er startet og først skal slukkes igen til foråret.
: 13 okt 2011 19:31
af Ulrik
Lækkert, tillykke med det
: 14 okt 2011 10:25
af Flunk
Hvad var problemet?
: 14 okt 2011 16:53
af calle
Hej Flunk.
Eltænderen ! Isoleringen var skrumpet lidt, der hvor den ene ledning er loddet på varmelegemet. Det fik en omgang gaffatape, og problemet var løst.
Fandt frem til, at det var eltænderen ved at rykke lidt i de forskellige ledninger.
Egentlig er det lidt underligt, for eltænderens varmelegeme rører jo i forvejen ved brænderhuset. Eller har jeg bare ikke en dyt forstand på strøm
: 14 okt 2011 17:12
af pille bruger
Eltændere er belagt med et lag isolerende keramik.
På nye ubrugte kan belægningen af og til suge fugt.
Slår den hfi eller hpfi, er det derfor en rigtig god ide at give eltænderen 1 min. i en stikkontakt,
før den monteres i fyret.
Så er den varm og tør, og efter et par minutter kan den monteres.
Men det hjælper jo ikke på at isoleringen mangler på ledningen.
: 14 okt 2011 17:17
af frølårsraketten
calle » 14 Oct 2011, 16:53 skrev:Egentlig er det lidt underligt, for eltænderens varmelegeme rører jo i forvejen ved brænderhuset. Eller har jeg bare ikke en dyt forstand på strøm
Selve varmelegemet er støbt ind i det rør som er synligt. Støbemassen isolerer røret fra konstantantråden, der sidder i røret. Hvis du ohmer røret ift. de to ledninger, skal du ha ∞ Ω (altså uendeligt (ingen kontakt overhovedet)).
: 14 okt 2011 17:52
af calle
Så blev jeg så klog !
Tak !
Hvis jeg bliver hængende her hen over vinteren, ender det måske med, at jeg forstår hvorfor, at min combivandvarmer har en knap, som skal stå på el eller centralvarme. "Styrkeknappen" drejer jeg jo alligevel på 0, når jeg slukker fyret. Der kommer forøvrigt lys i termostatindikatoren, hvis jeg drejer på "styrkeknappen", uanset om der er valgt el eller centralvarme
