Efter, at have haft tre stk. Robomow robotklippere, som nok er noget af det værste gang skrammel, jeg har prøvet, tænker jeg, at havemaskiner burde have en længere garanti og reklamationsret, da de står stille en stor del af året..?
Havde først en Robomow og når den virkede, var det fint nok og supporten var også ok. Så jeg købte to mere et par år efter: Den ene nåede at fungere i en lille uge og skulle sendes ind og det hjalp intet og supporten var var værdiløs. Da den anden skulle i gang med sæson 2, var det også forbi med den.
Trustpilot 1.2 https://dk.trustpilot.com/review/robomow.dk
Garanti & reklamationer på havemaskiner
- Tilmeldt: 09 maj 2012 22:28
- Mit fyr: Black Star 1016 16 kW
- Fremviser gerne i postnummer: 8300
- Geografisk sted: Odder
- Har takket: 52 gange
- Blevet takket: 37 gange
Re: Garanti & reklamationer på havemaskiner
Det er åbenbart et generelt problem med robotklippere.
Havde først en Husqvarna, den var der reparationer på hvert år til den døde helt.
Min nuværende Stihl har fået skiftet batteri, oplader og ladestation på de første to år.
Mvh. Ole
- Smoelfen
- Stoker V
- 4
- Tilmeldt: 30 nov 2019 11:25
- Mit fyr: Ikke udfyldt
- Har takket: 19 gange
- Blevet takket: 64 gange
Husqvarna, skal i gang med 4. sæson, kun skiftet kvive, ladestationen fået spand over hovedet og maskinen taget ind om vinteren. Ingen service udført på den. Slår ca. 1000 m2. Jeg var meget i mod dette apparat i starten, da jeg så den som en konkurent mod min fine Klippo på 32. år.
Mvh Smoelfen
Mvh Smoelfen
”Budget er noget man lægger, når man ikke har råd”
Citat Smoelfen tilhænger af perpetuum mobile
- Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
- Areal: 200
- Årligt forbrug: 7,2 tons
- Har takket: 407 gange
- Blevet takket: 426 gange
Jeg syntes nu ikke og være plaget af fejl;
Min Husqvarna Rider holdt fra 1996 til 2022, og der har ikke været fejl på den nye.
Min Stihl motorsav er 20 år, og har kun fået nye kæder,
Min Johnsred trimmer er + 15 år, og har aldrig fået andet end snor.
Min STihl benzin hækklipper er til gengæld lidt irriterende. Hvert 3 år skal den have ny membran i karburatoren, og tilsyneladende er chancen for at man får den rigtige med hjem fra forhandleren, mindre, end chancen for at vinde i lotto.
Jeg har en + 15 år gammel kinøjser motorsav på en 4 meter forlænger jeg har købt hos Primus Danmark. De første 5 år var der intet galt, men jeg har måtte købe et nyt benzinlåg, tandhjul til kæden, og selve delen til snoretrækket (men den kostede under 1/3 af en stihl, og Kinøjseren skal ikke have ny membran hver 3 år). Og stumper er tilgængelige, og billige.
Jeg har en vel 10 år gammel Texsas fræser. Den helt billige med kinøjser motor. Ingen problemer.
Jeg har ikke haft problemer med mine havemaskiner
- fantasia
- Stoker VIII
- Tilmeldt: 17 okt 2011 23:20
- Mit fyr: Woody 10Kw ver.6.78 BS20
- Areal: 161
- Fremviser gerne i postnummer: 4660
- Årligt forbrug: ca. 6 t
- Geografisk sted: Østsjælland
- Har takket: 17 gange
- Blevet takket: 9 gange
Min Hq rider årgang 1999 kører stadig upåklageligt og min hq motorsav fra 1989 kører også uden problemer.
Men tror stadig ikke det er ligemeget hvad fabrikat man køber.
Har beskæftiget mig med havemaskiner siden 95'
Ellers tror jeg også det er hvor heldig man er når man køber det billige. Ikke der med sagt at det kan være ganske udemærket til det behov man nu har
Har Pellmon på fyret, dog ikke online.
- fantasia
- Stoker VIII
- Areal: 161
Hvad hælder du på den af benzin ?
Hvis du udelukkende kører på alkylatbenzin så er min erfaring at der aldrig er problemer med membranen.
Det man blander selv bliver for gammelt og så har man balladen.
- Areal: 200
Det sagde forhandleren også, men det er først her efter 15 år jeg har skiftet...
Men der er ikke noget af det andet grej jeg har, der har problemer med alm 2t benzin
- BWJ
- Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
- Areal: 155
- Dagligt forbrug: 0
- Årligt forbrug: 0
- Har takket: 203 gange
- Blevet takket: 238 gange
Jamen bruger du så også remediernetriumph skrev: ↑23 mar 2024 14:24 Jeg syntes nu ikke og være plaget af fejl;
- Areal: 200
Jeg havde faktisk helt glemt at efter "Succesen" men den billige sav med forlænger fra Primus Danmark, så købte jeg en billig lille og let motorsav hos dem.
Den skulle kun bruges når jeg skulle skære mit 2½ meter høje hegn/hæk ned, og hækklipperen ikke kunne klare det, da min almindelige motorsav var tung at gå med i 2½ meters højde
Den billige Primus Danmark sav starter fint når den er kold
Mmen når den er varm......
Der bliver man mere træt af at forsøge at starte den, end ved at bruge den tunge motorsav, så den billige har stået ubrugt i de sidste +5 år
