Doseringspumpe til vand
Ordet er frit
Bjarne B.
Tilmeldt: 27 nov 2011 12:09
Areal: 166 + 100
Brændsel: træ og piller
Geografisk sted: Nordjylland
Har takket: 11 gange
Blevet takket: 15 gange
Indlæg af Bjarne B. »
Hvor mange liter vand regner du med, der skal bruges pr. borring?
Hvis man nu fylder en beholder, eks. en gammel gasflaske, med vandet, må man kunne styre trykket med trykluft fra en lille kompressor. Jeg har flere gange brugt en diamantskærer med en ukrudtssprøjte monteret, og det virkede perfekt. Bortset fra at man selv skulle pumpe :D
leo-pol
Tilmeldt: 25 nov 2008 22:56
Mit fyr: KSM 275-18
Areal: 140m2 + div 200m2
Brændsel: stokerføde.... men 80%fastbrændsel
Dagligt forbrug: 1½ hjulbør
Årligt forbrug: ???
Geografisk sted: 4673 rødvig stevns sjælland
Blevet takket: 8 gange
Indlæg af leo-pol »
Bjarne B. » 29 Feb 2012, 22:09 skrev:Hvor mange liter vand regner du med, der skal bruges pr. borring?
hvis der skal kunne komme under 2l ud pr min-....
er det så ikke lige før at hvis man tager en feks 60l dunk "sprinkler/køkervæske dunk" og ligger den ned....
laver en studs og tilpasser en slange.... en lille "justerventil"... og en åben og luk.... hæver den over emnet...
så ville det vel sakens kunne tilpasses så ingen pumpe er nødvendigt.....
og med 60l total og 2litter pr min vil der jo være til en ½time i den....
mvh leo-pol
Havmand
Tilmeldt: 17 mar 2010 21:08
Areal: 190
Dagligt forbrug: 30 kg
Indlæg af Havmand »
En sprinklerpumpe leverer rimeligt tryk, så hvorfor ikke blot montere en sådan, og så justere den ned med en nåleventil?
Bo Sarup-Havmand
Mit interface
Min Stokerlog
svbech
Stoker V
Stoker V
Tilmeldt: 04 jan 2008 07:43
Mit fyr: Scotte 16kw - Tassco med oliefyr
Areal: 290
Årligt forbrug: 8-9 ton
Indlæg af svbech »
Hør nu her drenge..
Vandstrømmen gennem boret møder forskellig modstand som boret kommer frem, derfor duer det ikke med løsninger som tryk tanke og centrifugalpumper, idet de ved lav modstand vil pøse alt for meget vand gennem, og ved høj modstand vil give for lidt.
En doseringspumpe eks en stempelpumpe vil der imod levere en konstant mængde uanset modstand (til en vis grænse naturligvis)
Havmand
Areal: 190
Indlæg af Havmand »
Så er det vel nærmere en marinepumpe du skal ha' fat i...
Hvordan men at modificere en gammel højtryksrenser?
Hvis du skruer ned for omdrejningerne, så må den kunne styres...
Og det er stempelpumpe der er i...
Bo Sarup-Havmand
Mit interface
Min Stokerlog
triumph
Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
Årligt forbrug: 7,2 tons
Har takket: 407 gange
Blevet takket: 425 gange
Indlæg af triumph »
hvad med de små der drives af en bormaskine, og koster en halvtredser ?
snubbi
Tilmeldt: 29 nov 2010 22:02
Mit fyr: hkrst 10 fsk 500
Areal: 147m2+180m2værksted
Brændsel: flis - piller.
Geografisk sted: kalundborg
Indlæg af snubbi »
hej
grundfos laver en doserings pumpe der går fra 0,2 til 12 L det er sådan en jeg bruger til til pille pressen den er lidt dyr fra ny(ca 5 kilo)
jeg fandt min på nette hos en der solgte brugt maskiner og udstyr
Landlyst
Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
Areal: 200kvm+ 60kvm
Dagligt forbrug: 30,8
Årligt forbrug: 6 tons
Geografisk sted: 8830 Tjele
Har takket: 22 gange
Blevet takket: 12 gange
Indlæg af Landlyst »
Hva'e Hvad er det lige du skal bore? For nu har jeg da boret en del og der har vi enten brugt en 60L dunk, vandslange eller en havesprøjte... Og det fungere nu fint... Har også været med til at der skulle bores huller i asfalt til autoværn, der monterede de stativet og boremaskinen på et skovlskifte til bagarmen på en rendegraver og en palletank i gaflerne, så borede de løs uden problemer... Mener heller ikke de diamant bore/skære folk jeg kender dosere deres vand så nøjagtigt...
svbech
Stoker V
Stoker V
Areal: 290
Indlæg af svbech »
meget meget dybe huller 4-8m der kan det være svært at se om der kommer korrekt vandmængde, og skrotter du et bor i 6 m dybde så er du bare fu...ed, så det er vigtigt at vand flow er konstant.
Landlyst
svbech » 01 Mar 2012, 20:58 skrev:meget meget dybe huller 4-8m der kan det være svært at se om der kommer korrekt vandmængde, og skrotter du et bor i 6 m dybde så er du bare fu...ed, så det er vigtigt at vand flow er konstant.
Æh hvad er det så lige for noget bor du skal bruge, for så er det ikke almindelige kernebor...
Og hvad bore du i?
