Ikke længere aktiv!!
Opdateret 29.09.07
Vi har indgået rabataftale DK Træpiller i Videbæk.
Der er tale om den 6 mm DW Highpower træpille vi testede tidligere på året.
Testen kan læses her:
viewtopic.php?f=59&t=1147
Producentens testresultat:
http://www.stokerpiller.dk/dokumenter/TEST-REPORT.pdf
For at minimere salgsomkostningerne har DK Træpiller ingen bemanding på lageret.
Afhentning er derfor IKKE mulig.
Denne rabatordning er gældende fra 01.09.07
Prisliste Sjælland
Alle priser er incl moms og fragt.
Brændværdi 18,2 Mj/kg
Smuld max 2,0%
Pvc poser á ca. 15 kg
Pallestørrelse: 840 kg
- 1 palle træpiller. Pris pr. palle 1995,00 (Pris pr. ton 2375,-)
- 2 paller træpiller. Pris pr. palle 1827,00 (Pris pr. ton 2175,00)
- 3 paller træpiller. Pris pr. palle 1743,00 (Pris pr. ton 2075,00)
- 4 paller træpiller. Pris pr. palle 1709,40 (Pris pr. ton 2035,00)
- 5 paller træpiller. Pris pr. palle 1701,00 (Pris pr. ton 2025,00)
- 6 paller træpiller. Pris pr. palle 1692,60 (Pris pr. ton 2015,00)
- 7 paller træpiller. Pris pr. palle 1684,20 (Pris pr. ton 2005,00)
- 8 paller træpiller. Pris pr. palle 1676,80 (Pris pr. ton 1995,00)
- 9 paller træpiller. Pris pr. palle 1667,40 (Pris pr. ton 1985,00)
- 10 paller træpiller. Pris pr. palle 1659,00 (Pris pr. ton 1975,00)
- Et helt træk á 28,5 paller. Pris pr. palle 1511,16 (Pris pr. ton 1799,00) - Bemærk at du selv skal stå for aflæsning med truck/frontlæsser + palleløfter
Firkantede træbriketter
Brændværdi ca. 17,8 Mj/kg
Pallestørrelse: 960 kg
- 1 palle træbriketter. Pris pr. palle 1959,-
- 2 paller træbriketter. Pris pr. palle 1835,-
- 3 paller træbriketter. Pris pr. palle 1785,-
- 4 paller træbriketter. Pris pr. palle 1759,-
- 5 paller træbriketter. Pris pr. palle 1705,-
Prisliste Jylland
Smuld max 2,0%
Pt. sælges denne vare desværre kun i hele træk af 24 ton til Jylland og Fyn.
Et helt træk á 28,5 paller. Pris pr. palle 1469,16 (Pris pr. ton 1749,00) - Bemærk at du selv skal stå for aflæsning med truck/frontlæsser + palleløfter
Markedspladsen
De varer der sælges på markedspladsen er utestede og vi kan derfor ikke garantere en bestemt kvalitet.
8 mm Test træpille
Øvre Brændværdi 19 Mj/kg
Vand max 10%
Aske 0,8%
24 ton test træpiller, pris pr. ton 1.680,00
Denne vare sælges til levering i hele DK minus brofaste øer
Der sælges kun hele træk á 24 ton.
Man skal selv sørge for aflæsning med frontlæsser/truck + palleløfter
Levering
Pallerne leveres med liftbil og palleløfter.
Aflæsning kan derfor kun foregå på fast underlag.
Ved bestilling af hele træk skal man selv sørge for aflæsning med frontlæsser/truck + palleløfter
Der er en leveringstid på 12 - 15 arbejdsdage.
Forhandleren tager direkte kontakt til kunden når ruten er planlagt.
Bestilling & Betaling
Du bestiller dine varer vie denne formular:
Eller via denne bestillingsformular:
http://www.stokerpiller.dk/rabatordning.shtml
HUSK at angive navn, adr. og telefonnummer
Du er også velkommen til at stille spørgsmål.
Betalingen er forudbetaling indsat på vores konto.
Stokerpiller.dk fungerer som garant for at forhandleren får sine penge.
Når vi har modtaget betalingen, sender vi en bekræftelse pr. mail og din ordre vil blive sat til levering.
For at gøre det mere overskueligt for brugerne, kan der stilles spørgsmål til denne rabatordning her:
viewtopic.php?f=169&t=1449
