Side 2 af 3
Re: Vind en solvarmestyring samt en Grundfoss Alpha2 fra Q-PRO
: 29 dec 2009 13:25
af Dengrumme
Fakta om mit anlæg:
30 vacuumrør på stativ.
300L varmtvandsbeholder med topspiral koblet til baxi, og elvandvarmer (dyppekoger)
Jeg har lavet det sådan, at selv om pillefyret er slukket fra maj-sep, så kan solvarmestyringen ved høj temp (f.eks. ferie), starte centralvarme cirk.pumpe op via relæboks (billede 3) og smide overskudsvarme (via topspiral) til gulvvarme i badeværelse, så spare man varmeveksler el. lign.
Omvendt når vandet i vvb'eren er koldt kan der kun åbens for topspiralen hvis en termostat har "sagt" at der kommer varmt vand fra fyret.
- 2 x 15 Vacuumrør
- Relæboks til opstart af centralvarme cirk.pumpe
Jesper Hansen
: 30 dec 2009 09:51
af Steffeno
Jeg har et ældre Batec anlæg på taget, der laver brugsvand hele sommeren. Der er to solfangere så det er vel ca 4 m3 og en 280 liters varmtvandsbeholder.
Solfangere på taget.
Varmtvandsbeholder med "styring"
Gammel, men det virker da.
Men jeg har været heldig at få to solfangere ekstra, og dem vil jeg så montere på taget sammen med de andre. Jeg mangler dog lige at finde ud af hvordan jeg vil tilslutte det, så jeg også kan få varme ud i radiatorene.
Ekstra solfangere.
Jeg har selv bygget et par stativer til de ekstra solfangere.
Forhåbentlig får jeg tilsluttet det hele til foråret så jeg kan nyde det til sommer
: 30 dec 2009 19:30
af John Skov Jensen
Her er lidt om mit solfangeranlæg.
Det er et ældre "ribberørs" anlæg fra det der dengang hed Aidt miljø. Det fylder hele mit garagetag, ca 35kvm.
Placeringen er stik syd, med en hældning på ca 45 grader.
Under mit hus er der sand varmeakkumuleringslager på 160kbm. I sandet ligger der 2,1km pexrør. Alt overskudsvarme fra fangeren gemmes i dette sandlager og denne varme siver så op under huset om vinteren og bidrager dermed til opvarmingen af huset. Styringen er en Danotek der starter en alpha2 pumpe. Derudover sidder der en extra pumpe der styres af en termostat og kun starter ved behov for extra køling/flow når fangerens fremløb kommer over 85 grader.
/John
: 31 dec 2009 10:10
af RLStyling
Lige en lille beskrivelse af mit anlæg:
Jeg har 8 fangere fra biovarme som ligger på garagetaget, det vender stik syd og 45° hældning.
Fangerne er koblet sammen, så jeg har indgange i venstre hjørne på de nederste fangere. Derefter er fangeren koblet sammen, så fangeren lige over er forbundet med den nedenunder, og har udtag i venstre hjørne i toppen af alle 4 fangere, så de hænger sammen op af, men ikke til siden. Derved tvinger jeg vandet igennem alle fangerne.
Jeg har en 750L akku tank med spiral i bunden, og en 300L varmvandsbeholder med spiral i bunden.
Derimellem har jeg en 3vejs-motorventil og en alpha pro 25-40 cirkulationspumpe. Til at styre varmen har jeg en plc, som er lavet så den hele tiden holder en temp på 60°c i varmvandsbeholderen, men her om vinteren er den kørt over i et andet program, så den hele tiden kører varmen i den tank som kan aftage de lave temperaturer. Dermed får jeg også lidt ud af solen her i vinter perioden.
Til at give den sidste varme har jeg et multi 22 fyr, som kører både på piller og brænde.
: 31 dec 2009 10:39
af MNielsen
Vi har 30-rørs vacuumsolfanger på tag. Det er ikke bedste placering m.h.t. solen, men giver korteste rørføring.
Der er skygge halvdelen af dagen fra midt-november til midt-januar. Men det er jo også hvor der er mindst at komme efter.
Det er kun til brugsvand, hvor supplerende varme er elvarme med tidstyring, så solvarmen har mulig for at lave så meget den kan, hvorefter elvarmen bliver frigivet når det bliver aften. Men de sidste par dage med frost og fuld sol hæver den alligevel bund-temperaturen fra 8 til 23-28 garder, så halvdelen af strømmen er da sparet de par dage.
Da familien efterhånden fandt ud af at det var umuligt at tage på sommerferie (dvs. ingen forbrug), er der blevet koblet en håndklædetørrer direkte på returen til fangeren med en manuel 3-vejsventil, så det er muligt at komme af med varmen uden brugsvandsforbrug.
: 31 dec 2009 12:31
af hvid
Mit anlæg er et 30rørs vacum-solfanger med 300l varmtvandsbeholder med 2 spiraler, fra Q-PRO.
Oliefyr til ekstravarme/sommer-køling på topspiralen.
Fangeren har ikke den optimale vinkel, men erfaringsmæssigt ved jeg at der kan bygges store snedriver op på taget hvor den står. Så jeg tør ikke sætte den på stativ, hvor et sneskred kan komme ind bag fra og ramme rørene.
Rørføringen er 16 meter fra tank til fanger i uopvarmet omgivelser. Og det ses på ydelsen, hvis jeg skulle lave det i dag ville jeg have taget 45 rør, eller måske 60.
Start differens temperatur er derfor sat højt ved vinterdrift for at der skal være vis mængde varme at flytte før pumpen starter. Ellers stopper pumpen ingen inden varmen når vvb'en og man har istedet opnået at køle på den da det der står i røret er -5 grader i disse dage.
Har overvejet at lave det større så man kunne få lidt gulvvarme om sommeren, men desværre går gulvvarmen direkte på et 1-kreds centralvarmesystem, som vil tabe ganske meget varme før der er noget tilbage til gulvvarmen. De rør er ikke lagt isoleret, da de er inden for klimaskærmen. Og det er jo ikke fedt at skulle svede i soveværelset en varm sommernat, bare for at have et lunt gulv i badeværelset...
: 31 dec 2009 12:49
af Emborg41
Jeg har et 30 rørs vacumanlæg der ligger stik syd, men desværre med 15 graders hældning. Anlægget er prioriteret til brugsvand men om sommeren laver det varme nok til at holde gulvene i badeværelserne varme
Peter
: 31 dec 2009 16:47
af knudsen14219
Så nåede mine stativer op på taget men rørene venter til raketfaren er drevet over
- man skulle nødig risikerer noget... Det nyeligt indkøbte anlæg er bestående af 60 NBE vakuumrør på stativ mod syd samt 500 L tank med spiral og 1200 L buffer ... anlægget er under opbygning (jeg skulle lige have woddy'en igang så vi kunne holde varmen
)og forventes færdig et af de næste dage...(jeg mangler bare styringen
) så bliver det spædende at se om det også vil lave lidt varme
- skulle nogen have interesse i sådan et anlæg - så er der altid kaffe på kanden
: 31 dec 2009 17:08
af kaptajnen
Trevejs ventil (øverste veksler i strømløs således der prioriteres varmt vand), kuglehane, snavssamler, dykrør, manometer, 8L trykekspansion, pumpe, kontraventil afventer retur fra loftet!
Vandpåfyldning og sikkerhedsventil m/afløb forbundet med nederste vekslers (radiator) retur
Her er tanken før den blev isoleret...
Der bruges 3 stk batec fangere á 2.2m2, ialt 6.6m2
Styring: TA UVR61-3
Ydereligere info kan ses i denne tråd:
viewtopic.php?f=19&t=3315
Godt Nytår!
: 01 jan 2010 16:40
af Ulrik
Tak for tilmeldingerne.
Tråden låses indtil vi har trukket en vinder. Det sker i løbet af de næste par dage.
