gulvvarme problem..
- Stoker VI
- 11
- Tilmeldt: 08 dec 2012 21:58
gulvvarme problem..
har nu fået monteret en 60c blande shunt på mit bio 18 anlæg, i håb om at få gjort buk med mit varmetab når min gulvvarme i garagen starter, dog uden den helt store held. nu lukker den bare for alt cikulation til alt huset når gulvvarmen starter i garagen... er virkelig ved at få grå hår, kanj eg virkelig intet gøre så den ikke taber så meget varme når den starter op??? fremløb er jo varm nok. men da blandeventilen sidder på retur, skal der jo ikke meget cold vand til før den lukker.... søger virkelig hjælp til dette problem..
- Stoker X
- Tilmeldt: 30 jan 2012 17:18
- Mit fyr: Nibe varmepumpe f2120-16
- Areal: 170+100
- Brændsel: El
- Årligt forbrug: 5800kwh før 7t træp.
- Har takket: 41 gange
- Blevet takket: 94 gange
gulvvarme problem..
Har du målinger på hvornår shunten åbner op ? Hvis du kører 70 i kedeltemp, skal du have den justeret til omkring 57-60 grader.
Har du fået skruet op for dine pumper, så vandet ikke kører sneglefart i systemet ?
Kan styringen til gulvarmen ikke justeres til at køre med en mindre difference i åbne/lukke temp ?
Måske du skal have en blande shunt på gulvvarmen.
- Bigfoot
- Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
- Geografisk sted: Årre/Varde
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 200 gange
gulvvarme problem..
tror du svaret bliver anderledes af at oprette et nyt emne????
jeg har svaret dig igår på det emne du har lavet tidligere, om det samme. Den shunt du har sat ind, den dur ikke!!! Flowet igennem den, er alt for lavt, hvilket gør at du ikke har mulighed for at føde både din radiatorkreds og dit gulvvarme. Den er simpelthen en prop i dit system.
