Side 1 af 2
opsætning af bio 18 pannex styrring
: 25 feb 2012 09:33
af thomas larsen
hej.
nu har jeg brug for lidt hjælp til mit bio 18 anlæg. jeg mangler lidt hjælp til opsætningen af anlægget. lige nu er den sat til 70 grader i kedeltemp.. men syntes den har svært ved at holde den temp... den kan nemt svinge 10 grader i kedeltemp. kg/t er sat til 1.90. og luft er sat til 100%. har et 204 kvm hus som er godt isoleret. gulvvarme i forgang og badeværelse. har en røgtemp på 250 grader og en ydelse der svinger meget i% har røgvender i bunden og foroven. kan jeg gøre noget for at få mine piller lidt længere ned? eller lyder det meget rigtigt?
på forhånd tak
thomas
: 25 feb 2012 09:50
af Bjarne B.
Hej. Hvilken styrring sidder der på dit fyr?
: 25 feb 2012 09:51
af thomas larsen
pannex
: 25 feb 2012 09:51
af MichaelK
Kender ikke Bio18, men 250 grader i røgtemperatur er alt alt for højt.
100 grader mindre, når fyret køre fuld last må være opnåeligt?
Har Du trækstabilisator monteret?
PS.:
Velkommen til. Udfyld venligst din profil, så er
det lettere at hjælpe. Det kunne jo også være,
at der bor en i nærheden, der kan hjælpe dig?
: 25 feb 2012 09:53
af thomas larsen
ja der sidder en træk stabilisator i skorstenen... mange tak, det vil jeg lige få gjort ;)
: 25 feb 2012 10:28
af hkr
ved ikke om det er forkert, men min kedeltemp. er sat til 60 grader, er der en grund til den skal op på 70 ?
kører med barlinek piller, kg. 1,65 luft 103%
hus på 250 kvm. middel iso, kan sagtens holde temp.
: 25 feb 2012 10:45
af thomas larsen
det er et hus vi lige har købt. og fik af vide af tidligere ejer at kedel temp skulle derop når vi tændte for gulvarmen på 1 sal. men vi er helt på bar bund når det kommer til pille fyr. da det er vores første...
: 25 feb 2012 10:48
af thomas larsen
hvad ligger din rt så på?
: 25 feb 2012 12:09
af bent
Få nu jeres bio 18 opdateret så kørre det, så har man ikke de store udsving i temp længere. En røgtemptur på 250 er ikke i orden min ligger på 135 ved 100% ydelse.
: 25 feb 2012 13:01
af hkr
min røgtemp.er omkring 200 på 100%, har kun nederst "røgvender".
