Side 1 af 1
Tilkobling af pillesug
: 26 dec 2010 13:27
af clausnet
Har købt en InterFire IF 20 pillefyr. Det har automatisk pillesug, men da jeg har valgt at mure en silo op, kan jeg ikke finde ud af hvordan suget skal sættes op. Jeg går ud fra at sugerøret skal i bunden af silo, men hvor skal udblæsning føres hen? Skal den lægges i nærheden af enden af sugerør, eller skal den bare blæse ud i det fri? Det vil være rart at vide, før jeg får siloen blæst fuld af piller
Re: Tilkobling af pillesug
: 26 dec 2010 20:36
af Fer
På mit biotech er udblæsning ført ned til lige over pillesuget. Altså der sidder en lille suge studs i bunden hvor den suger nederst og lige op over blæser ind. (Giver god mening da det jo er flowet der bærer pillerne frem.)
Se side 29 i denne pdf for inspiration
http://www.pelletsworld.com/fileadmin/i ... 010ENG.pdf
: 26 dec 2010 21:38
af clausnet
Tusind tak, endeligt har jeg fattet det. :-)
: 30 dec 2010 21:18
af Ulrik
clausnet » 26 Dec 2010, 13:27 skrev:Har købt en InterFire IF 20 pillefyr. Det har automatisk pillesug, men da jeg har valgt at mure en silo op, kan jeg ikke finde ud af hvordan suget skal sættes op. Jeg går ud fra at sugerøret skal i bunden af silo, men hvor skal udblæsning føres hen? Skal den lægges i nærheden af enden af sugerør, eller skal den bare blæse ud i det fri? Det vil være rart at vide, før jeg får siloen blæst fuld af piller
Som forhandler burde du vel selv vide det, ikke sandt Mark?
Start venligts med at læse reglerne:
/rules.php
Specifikt omkring det at være forhandler og signatur.
Du har gentagne gange linket til egen virksomhed på fordækt vis ved at lade som om du er almindelig bruger.
Det gider vi ikke se på herinde!
Ovenstående modtager du en advarsel for og jeg gennemgår derefter dine indlæg og fjerner de links du har postet.
Når vi ser på måden de er postet på, anser vi dem for at være spam.
På redaktørgruppens vegne vil jeg bede dig om at overholde reglerne fremover!
: 16 nov 2012 12:41
af allank
hej clausnet
Vil da lige høre om du har fået din IF til at køre og suge piller ?
mvh
Allan
: 16 nov 2012 15:32
af MichaelK
allank skrev:hej clausnet
mvh
Allan
Det har han vel. Han importere og forhandler (eller er det importerede og forhandlede?) Jo
selv InterFire anlægene. clausnet var et af Mark Lifsches aliaser her på forummet.
Ovenstående indlæg fra clausnet, skal derfor nok udelukkende ses som et forsøg på at skabe
omtale omkring InterFire fyret. Dybt utroværdigt (ligesom alt andet fra Polen
: 16 nov 2012 20:48
af allank
aha ,,, sådan hænger det sammen ,, ja jeg har jo også købt en af ham ,,, jeg har også skrevet lidt om ham og det bøvl vi har haft men jeg har nu ikke skrevet det hele . men så hvit jeg ved forhandeler han ikke flere af dem , efter en mand jeg havde til at få mit fyr til at køre som ringede til polen og fik en go snak med dem . men jeg er jo vældig nysgeri om der er flere her inde der har fået sådan en .
