TM 3006 / Biomanager
Stoksted
Tilmeldt: 22 dec 2010 15:04
Indlæg af Stoksted » 22 dec 2010 19:27
Jeg har downloadet TM biomanager fra liagro.com og forsøger at få kontakt med min TM3006 men får fejlmeldingen "Protocol not determined"
Er der nogen der har erfaringer med det eller måske en løsning ???
Min 3006 har ver. 7,95 og biomanager ver 5,00
Flunk
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Modtaget likes: 1 gang
Re: TM 3006 / Biomanager
Indlæg af Flunk » 23 dec 2010 07:11
Hvilken udgang i TM biomanager bruger du?
Mener den skal stå til LTP3 eller 4!
Flunk ( Claus )
Stoksted
Indlæg af Stoksted » 23 dec 2010 09:56
Den kører seriel så min står på com 2 og det svarer til den port den rent fysisk sidder i.
Hvor kan man evt downloade en nyere version ??
Flunk
Indlæg af Flunk » 23 dec 2010 10:37
Hvilket kabel bruger du?
Den kabel der følger med programmet er seriel fra TM3006 til USB i PC
Flunk ( Claus )
Stoksted
Indlæg af Stoksted » 23 dec 2010 10:51
jeg bruger et standard null modem kabel i en usb til serial adapter på pc
Flunk
Indlæg af Flunk » 23 dec 2010 10:57
Kan du ikke prøve direkte i usb stik på PC ?
Flunk ( Claus )
Stoksted
Indlæg af Stoksted » 23 dec 2010 11:25
sådan et kabel har jeg ikke.
Fer
Tilmeldt: 25 maj 2010 21:22
Mit fyr: Biotech Top Light
Areal: 237 + 25
Geografisk sted: Nr. Tvede
Indlæg af Fer » 23 dec 2010 20:23
usb til seriel konvertere vælger tit at ligge sig på com 4 eller 5. Du kan under kontrol panelet se og definere hvilken port din usb-seriel konverter skal tage.
Mvh Tommy Fer
Biotech Top Light
Stoksted
Indlæg af Stoksted » 23 dec 2010 20:40
portene har jeg str på. Hvis de stpr forkert melder den ingen adgang.
