Landbo
- Tilmeldt: 20 nov 2008 20:55
- Areal: 170
- Årligt forbrug: ????
Indlæg
af Landbo » 07 okt 2010 17:47
Jens Olsen skrev:Er gjort så venter vi bare på svar...
Findes der andre kompakte Units på markedet ud over Twin Heat Cpi12 og muligvis Jøma Vulcanus der kan køre flis ????
Det bliver spændende og høre hvad..........
Med hensyn til kompaktstoker er det måske nemmere at svare hvis man ved lidt om hvor stor effekt du efterspørger ?
Mvh. Leif.
Jens Olsen
- Tilmeldt: 04 okt 2010 08:45
- Mit fyr: Multiheat 2.5F
- Areal: 200 + 175 værksted
- Brændsel: Piller + flis
- Fremviser gerne i postnummer: 5683
- Geografisk sted: Hårby Wild West Fyn
Indlæg
af Jens Olsen » 07 okt 2010 19:47
Effekten skal være 10-16 KW jeg har ca 160 m2 rimeligt isorleret hus der skal varmes op og alt det flis jeg magter at bruge....
Landbo
- Areal: 170
Indlæg
af Landbo » 07 okt 2010 21:28
Hej igen Jens.
Tja, foruden dem du selv nævner har KSM også en mindre model (175-13). Flere kan jeg ikke komme på men andre læsere har måske nogle bud ?
Den jeg kører kan man vist ligefrem ikke kalde en kompaktstoker.
Et velment råd fra en 'flisfyrer', vil være at få en stoker med et så stort magasin det er muligt, minimum 500 liter.
Mvh. Leif.
neros
- Tilmeldt: 29 aug 2010 00:51
- Mit fyr: alcon 6 kedel med greenheat stoker
- Areal: 145
- Brændsel: flis/savsmuld/fastbrændsel
- Geografisk sted: hjallerup
Indlæg
af neros » 07 okt 2010 21:56
jeg ved adelbøg stoker han laver en der kan fyre med flis men en hel kompakt stoker er det nu ikke
Jens Olsen
Indlæg
af Jens Olsen » 08 okt 2010 23:33
Jeg kender efterhånden alle sammen mit problem er at der er begrænset plads i mit fyrrum Jøma'ens mål er noget nær maximum ellers er jeg tvunget til enten at bygge mit fyrrum om hvilket ikke er billigt eller også skal jeg have en stoker stående meget uhensigtsmessigt så der ikke er mere plads tilbage....
Det er derfor jeg søger noget ligende Cpi12'eren for de passer direkte ind der hvor mit oliefyr står nu.
Jeg har også en brændekedel hvor jeg kunne sætte en stoker på men der er kun ca en meter fri foran så enten skal den stoker være ultra kompake ellers skal der være to snegle på så den laver et 90graders knæk men det har jeg ikke rigtigt set nogen som laver
liagro
- Tilmeldt: 25 feb 2007 12:04
- Mit fyr: MGM Comfort
- Brændsel: Diverse piller
- Fremviser gerne i postnummer: 7480
- Geografisk sted: Vildbjerg
Indlæg
af liagro » 09 okt 2010 06:37
Hej En Benekov R15 S har to snegle som samles på en rund flance over celleslusen, magasin kan derfor drejes 100 grader frem/eller tilbage i forhold til stoker sneglen.
Hilsen Karsten
Jens Olsen
Indlæg
af Jens Olsen » 09 okt 2010 09:28
Jeg syns ikke jeg kan finde noget på at den kan køre flis ?
