Side 9 af 12
Re: Stoker og Tasso B3
: 24 jan 2010 12:10
af Lund
kent a skrev:okay... hvad med sådan noget her...
Ja det er i stil af hvad jeg har afprøvet. Jeg kan sagtens sænke røgtemperaturen yderligere ved at skrue ned for blæseren og mindske pillemængden, men det bevirker så fyret skal køre længere for at nå ønsket temperatur og det øger pilleforbruget. Sådan som jeg kører nu, skubber den ca skålen 1/4 fuld og den kører ind ca en gang i minuttet,køretiden er så ca 15 min hvorimod hvis jeg sænker blæseren og pillemængden, kører den 3/4 time og røgtemperaturen sænkes til under 100.
: 24 jan 2010 16:50
af kent a
Men når du skruer ned for brændsels og luften spare du også lidt.....
: 24 jan 2010 17:03
af Lund
kent a skrev:Men når du skruer ned for brændsels og luften spare du også lidt.....
Ikke hva djeg kan veje af, når den kører 3/4 time for at nå temperaturen bruger den mere end hvis jeg fodrer hårdere og temperaturen nås på under 15 min.
: 24 jan 2010 17:06
af kent a
brændren den så 100% ren eller når den køre 3/4time....
Hvad hvis du nu kun skruer ned for brændselen....
: 24 jan 2010 17:11
af Lund
kent a skrev:brændren den så 100% ren eller når den køre 3/4time....
Den brænder ren begge stillinger, ingen synlig røg og pæn kaffeaske
: 24 jan 2010 17:45
af kent a
Okay... Så tror jeg du har fået det til at køre optimal....
: 24 jan 2010 20:01
af Lund
kent a skrev:Okay... Så tror jeg du har fået det til at køre optimal....
Inden vi stopper denne alenlange tråd, vil jeg gerne vide hvor følsom din DTO på kedlen er? Hvis di f.eks sætter temperaturen på 70 grader, hvor langt ned falder den inden der kaldes på varme? Jeg synes min falder for meget, den går næsten 15 grader ned inden der kaldes.
: 24 jan 2010 20:45
af kent a
15grader er faktisk meget... min køre med 8-10grader
: 24 jan 2010 20:56
af Lund
kent a skrev:15grader er faktisk meget... min køre med 8-10grader
Ja det synes jeg, jeg skal have fundet ud af om den kan justeres på en eller anden måde eller den er ved at dø. Den passer også af h til i grader, sætter jeg den på 60 er kedeltemperaturen 73 målt med kviksølv.
: 24 jan 2010 21:05
af kent a
Det kan godt være der er ved at være bud efter en ny....
Hvad med at begynde at kigge på noget andet styring.....
Det vil jeg til da det relæg styring jeg køre med er ved at være alt for oldnords
