Bio-teqh 15 korn fyring
- Tilmeldt: 28 dec 2008 19:56
- Mit fyr: Kl combi 15 kw med Hillerslev 500 L stok
- Areal: 220 m2
- Fremviser gerne i postnummer: 6330
- Dagligt forbrug: 30
- Årligt forbrug: ca 6
- Geografisk sted: padborg
Hej jeg har et Bio-teqh, det brænder nomalt fint med korn,men for to dage siden gav jeg det norget mere luft så det kan ude lidt mere nu da det er koldt .(havde svært ved at følge med når 4 mand gik i bad) Herefter laver det meget slagger, og går ud, kan det være det er min kornbue der er for lukket, så der bliver for varmt ? før var der næsten ingen slagger, tømte aske en gang om ugen mvh Spece
- Tilmeldt: 20 nov 2008 20:55
- Areal: 170
- Årligt forbrug: ????
Re: Bio-teqh 15 korn fyring
Hvor høj iltprocent kører du med ?
Nu skriver du slagger. Er det ikke uforbrændt korn der fylder din kornbue ?
Øh, formoder du har sat blower max op, er det korrekt ?spece skrev:Hej jeg har et Bio-teqh, det brænder nomalt fint med korn,men for to dage siden gav jeg det norget mere luft så det kan ude lidt mere nu da det er koldt .(havde svært ved at følge med når 4 mand gik i bad) Herefter laver det meget slagger, og går ud, kan det være det er min kornbue der er for lukket, så der bliver for varmt ? før var der næsten ingen slagger, tømte aske en gang om ugen mvh Spece
Mvh. Leif.
- Areal: 220 m2
hej jeg kører med blower max på 100% og har afdækket blæser da syntes jeg det kører bedst kørte med ilt 8% men har lige sat den ned til 7,5%. Det er slagger ,en metal agtig halv ring hård som metal mvh Spece
- Areal: 170
Ja ok. Hmm, min erfaring med korn som brændsel er ikke så stor og kun i en almindelig herd (firkantet rør). Det eneste jeg umiddelbart kan komme på er at stille max blower lidt ned igen og selvf. fordele jeres badelyst lidt, når det er så koldt som nu. Men det er sikkert ikke det svar du efterlyser.
Det kunne være der kom andre forbi med en løsning ellers prøv at kigge under Benekov og se om der ikke er en der har oplevet det samme.
Mvh. Leif.
