Vandvarmer (Scotte)
stokernut
Tilmeldt: 18 dec 2008 20:09
Mit fyr: 16 kw Scotte
Dagligt forbrug: ca. 30 kg
Årligt forbrug: ca. 5 tons
Vandvarmer (Scotte)
Indlæg af stokernut » 10 maj 2018 19:58
Har været i udlandet i 5 uger. På et tidspunkt ville fyret ikke starte, efter det var slukket pga. for varm kedel.
Konen fik via tlf instruktion om, hvordan hun startede elvandvarmeren.
Nu er jeg så retur og har skiftet Lux (lys) føleren og tændt fyret igen. MEN efter 5 timer (kedeltemp 60 grader og drift 10 %) er der ingen varm vand.
Umiddelbart er min eneste ide, at den røde knap på min vandvarmer står forkert. Jeg ved ikke hvad den er til, eller hvad de to ikoner (indstillinger) betyder.
Desværre kan jeg ikke poste et billede. Har ikke lige et program der kan ændre mit billede til IMG eller url. Havde håbet jeg bare kunne vedhæfte et billede.
Den røde knap kan enten være lidt inde eller helt ude. Når den er inde, viser ikonet noget der mest minder om et gashåndtag på en motorcykel, med nogle tråde ud fra (Sorry ved godt det er en dårlig beskrivelse). Det andet ikon ligner mest ild, eller en røgsky der kommer ud af en hårføntørre.
Gætter selv på det første måske er en elvarme “dimps” (altså når fyret er slukket). Det andet måske flammen fra et fyr. Hvad siger i?
16Kw Scotte med 6.35 styring
H.S
Tilmeldt: 11 aug 2007 20:36
Areal: 220
Brændsel: Træpiller 6 mm
Geografisk sted: Hørning
Givet likes: 22 gange
Modtaget likes: 38 gange
Re: Vandvarmer (Scotte)
Indlæg af H.S » 10 maj 2018 20:37
Knap ind = elspiral
Knap ud = varme via spiral (symbol er en oliebrænder)
Men om du så har en ventil / pumpe koblet på din central spiral må du kunne se
Henrik Schack
www.Q-PRO.dk 8692 9393 Vi fylder 10 år i 2018
Windhager forhandler
hs@q-pro.dk
stokernut
Indlæg af stokernut » 10 maj 2018 21:35
Har fundet ud af det. Den røde knap skal være helt ude (symbolet der ligner en føntørrrer, med flamme/røg).
Tak H.S. Ved intet om pumpe etc. Men vi er vel enige om, at hvis knappen har været inden (elspiral), mens elvandvarmeren har været slukket og pillefyret tændt, så får jeg ikke varmt vand, uanset hvor meget mit pillefyr kører??
H.S
Areal: 220
Indlæg af H.S » 11 maj 2018 07:04
Det afhænger af om du har en ventil der der lukker af for cirkulationen i spiral
Hvis du ikke har det og el varmelægme kører bidrager dette til opvarmning af dit hus
Når pumpe på fyr kører og hvis stigning på dine rør ved selvcikulation
Så hvis du ikke kender dit system så knap ud når fyr kører
Henrik Schack
hs@q-pro.dk
stokernut
Re: Vandvarmer (Scotte) INGEN varm vand
Indlæg af stokernut » 11 maj 2018 09:20
H.S skrev:
11 maj 2018 07:04
Jeg har altid påvirket knappen, men kom bare i tvivl.
Nu er den ude, fyret har kørt i 5 timer, kedel er på 66 grader og jeg har kun halvlunken vand.
Alle indstillinger er som tidligere år????
Kan oplyse at jeg i de varme perioder køre på tænd/sluk. Normalt 2 x drift af 2-5 timer i døgnet, alt efter om det er sidst på foråret, sommer eller tidlig efterår.
Mine radiatorer og gulvvarme står kun på maks. 1 og/eller frostfrit.
Nogen gode råd?
H.S
Areal: 220
Indlæg af H.S » 11 maj 2018 11:57
Så har du nok en RAVK eller FJVR ventil der hænger
Henrik Schack
hs@q-pro.dk
stokernut
Indlæg af stokernut » 11 maj 2018 15:19
H.S skrev:
11 maj 2018 11:57
Lyder rigtigt.
Jeg har brugt dagen til at rode med de ting jeg selv kan finde ud af og som jeg kunne forestille mig, var problemet.
Det viste sig at være termostaten (det jeg kalder en radiatorregulator). Den har jo været åben på ca. halv styrke hele vinteren. Da min kone så lukker den (og åbner termostaten på selv VVB), vælger ventilen/nålen så at blive fuldt indtrykket, da jeg kobler den til igen. Efter lidt massage med en spidstang, er der fuld gennemstrømning igen.
Flammen
Tilmeldt: 02 feb 2012 02:07
Givet likes: 4 gange
Modtaget likes: 28 gange
Indlæg af Flammen » 11 maj 2018 18:56
træk stiften ud af termostat ventilen, og polerer belægning på stiften væk med ståluld. giv den en dråbe olie eller fedt ved montering, så kan den nogle år før problemet opstår igen
stokernut
Indlæg af stokernut » 12 maj 2018 10:40
Flammen skrev:
11 maj 2018 18:56
Sidder der ikke en låsering på bagsiden? Altså: Skal jeg først skrue den ud og tage stiften ud bagfra?
