Side 1 af 1
går i alarm
: 19 okt 2015 21:18
af danni lauridsen
Er det nogen af jer der har kendskab til dansk stoker units fyr fra 2005.
hvad står jeres fyr af på af indstilling på drift, og mellenfyring/pause.
fyret kører fint i opstart. Og henne på drift. Indtil den er gået i pause fyring. Et par gange Går den i alarm.
Re: går i alarm
: 19 okt 2015 23:06
af Jens
Hvad er alarmen, - er det fordi den bliver for varm ?
Hvor er det henne i landet ? - hvis det nu lige er henne om hjørnet.
Har haft en DSU, men har skiftet den ud med en MGM Comfort 15kW - hvilket klart kan anbefales.
Jeg havde ikke mellemstarter med til min DSU, så jeg skiftede styringen ud efter en måned med en Pavitronic, som så senere efter noget torden blev skiftet til en TM-styring.
Da der kan være forskel på gearing af sneglen, så er tiderne på styringen ikke altid sammenlignlige, - men se på sneglen oppe under afskærmningen, hvor meget drejer den pr gang.
Og hvad er dine indstillinger på henholdsvis styring og mellemstarter ?
Re: går i alarm
: 21 okt 2015 19:24
af danni lauridsen
Bor omkring tønder. Den går i koldstop.
Re: går i alarm
: 21 okt 2015 23:03
af Jens
Så er du nødt til at give den lidt mere at leve af under pausefyring, - enten kortere tid mellem tilførsel af piller eller en lidt større portion hver gang.
