Side 1 af 1
Faci pillefyr fra Rosendal
: 27 okt 2007 10:49
af Anonymous
Det drejer sig om et pillefyr der hedder Faci fra Rosendal og det er købt brugt hvor det har kørt med korn siger sælger
Vi har fået det til at køre ialt i en mdr og nu vil det ikke mere.Vi mener vi har prøvet alt.
Vi har skiftet sikringen ud vi har pudset og poleret rør og snegl vi har prøvet 6-8 mm piller vi har prøvet at korte sneglen lidt af da den gik ind i brændehovedet og til sidst har vi prøvet med korn og intet af det hjalp.
Det kører fint uden piller, lige så snart den har kørt piller ind og er klar til at blive tændt vil sneglen ikke mere.
Kan vi gøre noget andet.
Re: Faci pillefyr fra Rosendal
: 27 okt 2007 11:37
af thy
connie skrev:Det drejer sig om et pillefyr der hedder Faci fra Rosendal og det er købt brugt hvor det har kørt med korn siger sælger
kenner ikke fyret...
det lyder som om der måske mangler en fase(sikring) hvis den kører på 400V...
eller er der en termo sikring der slår fra i styringen(melder den nogen fejl)
ellers er det måske det relæ der giver strømmen til sneglen der er dårlig (den der klikker når sneglen skal/burde køre(eller løs forbindelse her)) måske snegle motor er defekt..
ER der olie i gearet
beklager har ikke nogen viden om Fasi
: 27 okt 2007 13:33
af Brian B
det kunne lyde som motoren/gearet, mon ikke der er en mere el kyndig her inde der kan sige det, det er nemt at kontrollere om den har alle faser hvis det er 3 faset. hvis det er en 230 volt ved jeg ikke om det kunne være kondensatoren.
: 27 okt 2007 15:53
af Adu
prøv at skrue skærmen at motoren, når du har gjordt det skal du rimeligt let kunne dreje ventilatoren hvis der ikke er noget i sneglen, hvis du ikke kan det, kan det tyde på dårlige lejer i gearet. Tror ikke det er en fase der mangler da motoren så bare ville stå og brumme.
Mvh Anders
: 29 okt 2007 08:53
af steines
Jeg har selv et Faci fra Rosendal, og erfaringen siger mig at motoren ikke er den kraftigste. Sidste år havde jeg problemer hvis jeg prøvede at køre med rent korn, så blokkerede sneglen men kørte jeg eks. 50% piller og 50% korn var der ikke noget. I år har jeg fået problemer med træpiller efter at have skiftet til en skod polsk pille med meget smuld, og kan som følge deraf ikke engang kører 50/50 mere.
: 10 jan 2008 17:24
af jensjen
Hej, jeg har også et pillefyr fra Faci, og havde også problemer for efterhånden næsten 5 år siden, og problemerne var de samme. I må IKKE tage noget af sneglen, den skal gå ind i herden, skynd jer at svejse det på igen! (Husk at sneglen er lavet af rustfrit materiale).
Som jeg har skrevet andetsteds her i forummet, fik vi slebet noget af sneglen, så den blev konisk, slag på taske: ca. 15-20 mm. af diameteren i den ende, der er i pilletanken, og gradvist mindre og mindre af diameteren hen imod herden. Henne ved herden skal ikke slibes noget af.
Ideen bag slibningen er, at sneglen ikke kan komme frem med så mange piller, at de pakker sig længere fremme, fordi længere fremme har sneglen nemmere ved at komme af med pillerne pga. den større diameter.
Jeg har også sat et spjæld i røgrøret, derved spares penge, da der ikke kommer så megen træk igennem stokeren.
