Side 1 af 1
EcoTech 29 sneglemotor stopper
: 22 dec 2012 19:28
af fosvang
Hej, Jeg har et Stokerfyr med over og under fødesnegl.
Motoren kan ikke trække sneglene, jeg har renset begge stokerrør og smurt alle lejer.
Motoren starter fint og kører temperaturen op. Derefter begynder den at bremse op således det virker som den ikke er istand til at trække sneglene. Motoren trækker sneglene med intervaller men er kun istand til at trække igennem hver anden eller tredie gang den får spænding. Nogle gange kan den hellerikke starte op med træk. Jeg har prøvet at skifte piller.
Er der nogen der har erfaring med dette problem ?
vh
Carsten
: 22 dec 2012 23:04
af H.S
hvis det er "230v" motorer med drift kondensator
kunne det være den ? (hvis defekt mister motor moment)
: 23 dec 2012 01:19
af fosvang
Hej Jeg har skiftet kondensator, motoren kan godt trække rundt ind imellem men stopper hurtigt.
Jeg har renset for slagger.
vh
Carsten
: 23 dec 2012 08:15
af john m
Hvis du kan frakoble motoren og koble den direkte til
230v og lad den køre piller igennem et stykke tid kan du
konkludere om det er motor eller styring der svigter.
: 23 dec 2012 10:49
af fosvang
god ide
: 24 dec 2012 13:11
af fosvang
Hej Alle,
Ja så fik jeg løst problemet, en gearmotor af mit fabrikat kan ikke starte så ofte som det var tilfældet så motorens indre termosikring slog fra i tide og utide. Derudover var der slagger i risten som nedsatte hastigheden og belastede gear og motorer hårdt.
Problemet blev løst ved at lade motoren køre længere med længere pauser, det bevirkede den kunne nå at køle ned mellem kørsel. Så nu kører alt som det skal.
tak for hjælp og god jul
Carsten
: 19 jan 2013 15:04
af fosvang
Driller stadig, nu prøver jeg at sætte nyt kugleleje i for at se om det er slid i lejet.
: 20 jan 2013 19:51
af fosvang
Hej Alle,
Nyt kugleleje hjalp ikke! så prøvede jeg med lidt sojaolie i snegle og efter en masse knagen og bragen lykkedes det intern snegl (den jeg kalder stokersneglen) at køre op ovenikøbet uden overbelastning. Så smøring kan være en løsning. men problemet er at smøring nok skal gentages ofte. Er der nogen der har erfaring med en holdbar smøring af indfødningsrør ?
