Vi har renset alle huller og blæseren har vi også renset.
Det brænder for langt tilbage lidt ude for brændhovedet inde i sneglekanalen.
Jøma stoker T 280 med JK20 kedel - brænder tilbage
- 11
- Tilmeldt: 16 nov 2012 20:57
- Bagger
- Stoker X
- Tilmeldt: 12 jan 2007 01:18
- Mit fyr: MGM Comfort 15
- Areal: 170 + 75kvm værksted
- Dagligt forbrug: Ukendt
- Årligt forbrug: Ukendt
- Blevet takket: 6 gange
Ja så langt tilbage skal det ikke brænde.. Er der iltstyring på? Sørg for at den er kalibreret og viser den korrekte iltprocent. Hvis ikke skal du have skruet op for mængden af brændsel
- thy
- Har takket: 101 gange
- Blevet takket: 269 gange
enig... for lidt brændsel eller for høj blæs
- 11
Stokeren er uden iltstyring.
Vi ha skruet op og ned for brændselsmængden. Vi har også ændret på mængden af luft.
Det brænder stadig tilbage uanset luft og brændselsmængde.
Hvis vi lukker op i kedlen brænder det roligt ud af brændehovedet i pausetilstand.
- Bagger
- Stoker X
Brændsel skal op. Bålet skal længere frem uanset hvad. når du pausefyrer er det trækket i skorstenen der får flammen ind i kedlen.
Under drift trykker blæseren flammen den forkerte vej = ind i magasinet. Det skyldes en kombination af at brændslet er for langt tilbage, mangel på træk i skorstenen og et magasin der ikke er 100% tæt.
- Stoker V
- Tilmeldt: 28 nov 2011 14:15
- Mit fyr: Atmos med ældre stoker
- Areal: 200
- Brændsel: træpiller, flis og andet
- Dagligt forbrug: ved ikke endnu
- Geografisk sted: Himmerland
Hvis sneglen er brændt i stykker i enden kan du ikke skubbe bålet langt nok frem. Du kan afhjælpe problemet midlertidigt, prøv at ændre køretider på sneglen. Du kan øge sneglens pausetid og samtidig øge køretiden, så får stadig samme brændselsmængde. Med korn og piller kører min snegl 1,5 gang i minuttet, med flis 3til4 gange i minuttet.
Blaser
Blaser
- Stoker V
- Tilmeldt: 28 apr 2011 21:31
- Blevet takket: 2 gange
Måske for meget træk i skorsten. Prøv evt og tage renselem af på skorsten og se om det hjælper
