Side 1 af 2
Ny stokerbruger
: 02 sep 2007 20:37
af Tommy Eskildsen
Har fyret 1 sæson m. træpiller, det gik OK men var lidt dyrt. Prøver nu med Nitro-X, men det ser ud til, at skidtet næsten skubbes uforbrændt igennem min stoker!!!
Jeg er egentlig helt grøn på området, jeg aner ikke en dyt om hvordan fyret sættes op til at køre optimalt, håber der er hjælp at få derude.
: 02 sep 2007 21:01
af Ulrik
Hej Tommy og velkommen til.
Når du skifter fra træpiller til Nitro-X, er det første du skal gøre at halvere snegletiden og sætte luften 1/3 op.
Dette er vejledende så du skal muligvis finjustere.
Jeg kender desværre ikke din stoker, så selve styringen kan jeg ikke hjælpe med.
: 02 sep 2007 21:28
af Tommy Eskildsen
Hej Ulrik, og tak for det hurtige svar.
Styring er TM3006, mmen jeg synes ikke rigtig jeg har mange muligheder med den.
Lige pt. ( opstart efter sommerpause ) er jeg også meget i vildrede mht. iltstyring
: 02 sep 2007 21:43
af LCB
Tommy Eskildsen skrev:Hej Ulrik, og tak for det hurtige svar.
Med TM 3006 kan du så vidt jeg ved styre alt selv, ved ikke om du har ilt styring på, men har du det burde den vel selv finde ud af at regulere hvis din keddel ellers er tæt.
Men ellers burde du kunne styre alt hvad du behøver via din styring, det er ihvertfald den styring jeg nok ender med at købe hvis jeg finder en køber til min 2100. :)
Lcb
: 02 sep 2007 21:50
af Tommy Eskildsen
Vedr. iltstyring, synes jeg at det virker sært hvis iltprocenten skal være den samme uanset hvilket brændsel man hælder i stokeren??
: 02 sep 2007 21:53
af Ulrik
Hej Tommy
Der er en manual her:
http://www.familien-smed.dk/stoker/TM30 ... v.7.00.pdf
Vær opmærksom på at der findes MANGE forskellige softwareversioner til denne styring, så der kan være forskelle i forhold til din.
Vedr. ilten ved jeg det ikke.
Har du et link så vi kan se hvilken stoker du har?
Jeg kan ikke rigtigt finde noget om den.
Husk at du altid er velkommen til smide nogle billeder og en beskrivelse af dit anlæg herind:
viewforum.php?f=19
Det er altid spændende at se hvordan andre har indrettet det :)
: 02 sep 2007 22:12
af Tommy Eskildsen
Hej Ulrik
Tak for tips/links, tager et kig om et øjeblik . Stokeren er en LS 600 og kedlen er en Alcon 6, billeder m.m. følger senere. I øvrigt er det et fyrrum jeg har overtaget da jeg købte ejendommen ( 4-længet bindingsværk fra 1650 ), her er sikkert mulighed for forbedringer!
: 02 sep 2007 22:50
af Ulrik
Nu er jeg med, det er selvfølgelig en DB stoker fra stokergården :)
Prøv at ringe til Jens på mandag og hør om ilt% til nitro
http://www.stokergaarden.dk/start.htm
Jeg ved han har testet dem på hans anlæg.
: 03 sep 2007 00:15
af thy
jeg har prøvet nitro-x min erfaring var hvad iltprosent at gøre at det var bedre med ilt% på 10 jeg testede i varmt vejr og kunne bruge samme snegle tid men det kom længere ud i herden inden det var brændt helt af noget længere.. :great:
: 03 sep 2007 10:03
af Stokergården
Ulrik skrev:Nu er jeg med, det er selvfølgelig en DB stoker fra stokergården :)
Hej Bare lige en oplysning Jeg har aldrig nogensinde fremstillet en stoker med det navn i oplyser.
Hilsen Jens
Stokergården
