Side 1 af 1
opstarts vanskligheder
: 08 okt 2011 09:32
af martin81
så er det tid til at starte op igen
men hvorfor er det lige min snegl ikke vil køre... kan ikke tvangskøre den... der er vel ikke nogen her fra vendsyssel der vil tjene en lille skilling på at komme og kigge lidt
: 08 okt 2011 09:39
af Kruse
Hvad er det for et fyr?
Gør det lidt nemmer at finde folk der ved noget om den.
: 08 okt 2011 10:07
af pille bruger
Har du husket at lukke låget til siloen ?
Ja, udfyld lige din profil, så er det nemmere at give et målrettet svar
: 08 okt 2011 12:29
af martin81
det ikke nemt for det er sådan nået hjemme strikket makværk.... jeg kan sagtens få blæser til at køre og når jeg har sat puls og pause på sneglen så tæller den godt nok ned... men sneglen køre bare ikke... hvad kan det være fo...r det er stået stille siden april det holder da ikke bare op med at virke:( hvad skal man købe når man er nybegynder og ikke rigtig har forstand på stokerfyr... tror jeg skal have mig nået nyt
: 08 okt 2011 12:36
af hahomi
Hvis det er en extern snegl, så prøv at se
viewtopic.php?f=137&t=11450
Hvad med sikringer?
: 08 okt 2011 14:48
af kadett 76
er det en ekstern snegl der sidder tilkoblet oppe i styringen med et alm 230 volt stik for så prøv at give sneglen direkte strøm, så skal den køre hele tiden, gør den ikke det er den defekt og skal skiftes, gør den det er det din styring der ikke giver strøm ud og så er det nok nemmest at ringe til en el-trikker, han kan hurtigt finde fejlen
: 08 okt 2011 15:18
af Kruse
Når sneglen skal køre sker der så slet ikke noget eller kommer lyde fra motoren?
Kan du måle strøm?
: 08 okt 2011 17:38
af martin81
oki tak for hjælpen.. sneglen den er hvis ekstern køre på kraft.. men tror hvis lige jeg vil have min eletrikker ud at kigge...
: 12 okt 2011 10:56
af martin81
nogen der ved nået om easay plc styring og hvordan man programmere den og bor i nordjylland og gider gøre det:)
: 12 okt 2011 22:28
af snubbi
hej
har den tabt programet siden du skal have programmeret den .? Den lokale elektriker kan sikkert gøre det ,du kan ringe og spørge ad.
mvh elektrikeren
