Jeg vejede pillerne den anden dag igen.. og det hælper ikke.
Har jeg gjort flere gange over det sidste stykke tid..
Pillerne bliver ikke brændt af, inden de lander i askeskuffen
- 7
- Tilmeldt: 24 okt 2016 08:05
- Mit fyr: Blackstar 30 KW
- Areal: 308
- Brændsel: agro 8mm.
- Fremviser gerne i postnummer: 4241
- 7
- Areal: 308
Re: Pillerne bliver ikke brændt af, inden de lander i askeskuffen
Kan self være den vejer forkert..
Jeg vejede 6 min til 1270gr.
Jeg prøver lige at tjekke vægten.![:) :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
- pille bruger
- Har takket: 81 gange
- Blevet takket: 275 gange
Ja, jeg kan se at du ret mange forskellige afvejninger.AASKOV skrev:Jeg vejede pillerne den anden dag igen.. og det hælper ikke.
Pilleafvejningen er det der ligger til grund for effektudregningen på brænderen,
så den skal være rimeligt præcis.
Autoberegning bør være på JA, også når du vejer af.
Dosering bør ikke være for lav, 5 gr er fint,
ved svingende afvejninger kan 10 gr være fint.
Brænder bør være spændt så fast at den ikke kan rokke.
Kedlen være ren i begge kamre, og husk at tage klappen i bagerst kammer op og rigtigt ned igen.
Ingen aske under herden, og blæserribber fri for smuds.
- Tilmeldt: 08 dec 2011 16:33
- Mit fyr: Scotte 20Kw, Alcon6 20Kw kedel
- Areal: 238
- Brændsel: Træpiller, brænde
- Årligt forbrug: 5 tons
- Geografisk sted: Ålum, Randers
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 22 gange
Hvis det hjælper at snyde doseringen til færre piller, og du har kavet en ny afvejning, er det dine blæsertal som er forkerte eller/og aske under herd, røgslag og røgrør.
Start med at rense, derefter grundjustering af blæsertal som pillebruger skrev tidligere.
- 7
- Areal: 308
Jeg har lige været ude og købe ny vægt. i håb om at det var den gamle der vejede forkert.
Men det var det ikke, desværre.
Har renset fyret totalt kl.17.45. og nu vejet pillerne til 1285gr. en ændring på 15 gr siden sidst.
De forskellige afvejninger der står i loggen. har været mit forsøg på at snyde styringen. hvilke også hjalp lidt.
Men det hjalp mest da jeg tog autoberegner fra. og skrev snegle% ned ved både 10 og 100%.
Der så det mest normalt ud i brænderskålen. 30 min efter jeg slog autoberegner til igen med den rigtige vægt.
blev brænderen fyldt totalt op, og det væltede ud med ikke afbrændte piller i askeskuffen..
Grundjustering af blæsertal? der er jeg desværre ikke rigtig med? Mener ikke jeg har pillet ved dem, på noget tidspunkt.
Skal også siges at jeg har prøvet at reset styringen den anden dag, uden nogen forbedring.
- pille bruger
Kig i din manual, der står hvordan man laver en grundjustering af dit fyr.AASKOV skrev:Jeg har lige været ude og købe ny vægt. i håb om at det var den gamle der vejede forkert.
- Areal: 238
Montøren har sikkert justeret blæsertal da fyret blev sat op. Det kan være nødvendigt at gentage justeringen når man skifter pillemærke, og nu hvor du har resat styringen, er det helt sikkert nødvendigt!
Udover manualen, finder en grundig gennemgang af justering her: www.mhes.dk
