Side 1 af 3
Gemme data fra StokerBot
: 15 jan 2009 21:04
af Steffeno
Er der andre der har erfaringer med at gemme uddata fra stokerbot ?
Har læst at det kan lade sig gøre, men vil gerne høre om der er nogen konkret erfaring med det.
Re: Gemme data fra StokerBot
: 15 jan 2009 22:08
af MORA
Hvis binary er slået fra får man blot nogle javascript variabler ved at kalde datafilerne.
Er binary slået til får man den rå datafil som kan være noget sværre at håndtere.
Man skal selv finde en måde at holde styr på hvilke data der er hentet, eks. vha buffer pointeren.
: 15 jan 2009 22:18
af MORA
Eksempel på binary=off
var DATA_001="281|027|026|025|025|024|024|023|023|024|024|025|025|.... ..."
Den første angiver hvor der sidst blev skrevet, der skal således læses 282-end + 0-281 for at få det rette dataset.
_001 ændre sig alt efter hvilken af de 6 grafer der er hentet
Ved binary er det de 2 første byte der angiver buffer pointer, og hver byte derefter er så data, uden seperator.
: 16 jan 2009 12:31
af kaptajnen
Du taler sort, MORA - i hvert fald røg kæden lige af for mig!
: 16 jan 2009 13:42
af Steffeno
kaptajnen skrev:Du taler sort, MORA - i hvert fald røg kæden lige af for mig!
Ja er ret enig *GG*
Jeg forstår hvordan man læser de data i den streng du viser der, men jeg har ingen anelse om hvordan jeg skal hive det ud af stokerbot og få det gemt i en fil. Jeg havde håbet der var en der havde opfundet et lille script man kunne køre som så kunne hente data ud og lagere i en txt eller csv fil.
Det ville da være en super fed feature at have med i softwaren, og det lyder jo som om MORA har 100% styr på data'erne, så hermed en opfordring
: 16 jan 2009 14:12
af kaptajnen
Steffeno skrev:
Ja er ret enig *GG*
Ser man på din avatar Steffeno:
lader det ellers til at du har styr på attributterne!
: 16 jan 2009 14:28
af MORA
Tror ikke der er nogen der har lavet et færdigt script til det, der har været meget få henvendelser omkring systemet, af samme grund har det ikke høj prioritet at få udviklet software til at gøre det automatisk.
Alt andet ville da også være en skidt ting, vi har trodsalt selv lavet det i sin tid
: 16 jan 2009 18:22
af Steffeno
Jeg har HELT styr på det
Er glad for du har bemærket mit særlige hjemmebyggede udstyr jeg bruger til at overvåge stokerfyr og kaffemaskine
: 16 jan 2009 18:27
af Steffeno
MORA skrev:Tror ikke der er nogen der har lavet et færdigt script til det, der har været meget få henvendelser omkring systemet, af samme grund har det ikke høj prioritet at få udviklet software til at gøre det automatisk.
øv øv, men forstår dig, der er sikkert andre ideer der har højere prioritet, hvilket er fair nok.
MORA skrev: Alt andet ville da også være en skidt ting, vi har trodsalt selv lavet det i sin tid
Derfor er du også manden for at udvikle næste trin
Som nævnt tidligere er det vigtigt for mig at kunne lagre data og lave statistikker over længere perioder, og ud fra det beregne og kalkulere over mit forbrug og installationer. At man kan se den sidste times værdier er strålende, men jeg har glemt det igen når browseren er lukket
ØV, tror ikke jeg skal ha en stokerbot, var ellers lige blevet forelsket
: 16 jan 2009 21:54
af kaptajnen
Oki, måske er det mig der ikke forstår det helt, men sådan er det måske bare hjemme hos dig?!
