Kaptajnens StokerBot - en rejse er begyndt!
Efter ønske fra Stokerbot teamet låses dette forum
Der ydes ikke længere support
Låst
kaptajnen
Tilmeldt: 29 dec 2007 17:27
Mit fyr: RTB 10 m/iltstyring
Areal: 170m2
Brændsel: 8mm barlinek
Årligt forbrug: ca 5½ ton
Geografisk sted: Herning kommune
Indlæg af kaptajnen » 19 dec 2008 00:05
Ja, også kaptajnen har overgivet sig til StokerBot!
Så fik jeg sat strøm på StokerBot og jeg må sige at jeg blev lidt paf over at det bare var plug'n'play at få liv i dyret! :great:
1) Sensor direkte i DS0
2) Strøm på
3) Netkabel på fra en ledig port fra min router
4) Skrive stokerbot i browser adressefeltet og vupti den startede op!
Ja, der er lidt lunt i svinget på kontoret....
1) Oprette et domæne, hvor kaptajnens stokerbot kan hygge sig
2) Købt en switch, som ska efter routeren, da de 4 porte er besatte
3) Have trukket et CAT5 kabel fra kontoret til fyrrummet
4) Have begrænset mig lidt i min plan over de temperaturer, som jeg vil overvåge: :oops:
  • 1. Kedel fremløb
    2. Kedel retur
    3. Tank top
    4. Tank bund
    5. VVB top
    6. VVB cirkulationssløjfe retur
    7. Solvarmeveksler øverst (RIO1)
    8. Solvarmeveksler nederst (RIO2)
    9. Solvarme retur
    10. Ude
    11. Fyrrum
    12. Garage
5) Derudover vil jeg også overveje at have sat følgende på:
  • 1. Forbrugstæller
    2. Indikation om stilling af 3-vejs ventil (RIO1 eller RIO2)
    3. Indikation om kaloriefere (og pumpe til do) kører
    4. Indikation om VVB cirkulationspumpe kører (pumpe er pt styret af ur, men på sigt temperaturstyres vha returen for at spare strøm) alternativt blot udlede det af temperaturen på VVB cirkulationssløjfe retur...
Stay tuned...
Mvh Peter
JA-stoker 400L m/omrører, Tasso US3 kedel, 6.6m2 Batec solfangere, 1200L olietank m/2 radiatorer som solvarme vekslere
Troldmand.
Tilmeldt: 01 dec 2007 20:27
Givet likes: 67 gange
Modtaget likes: 97 gange
Re: Kaptajnens StokerBot - en rejse er begyndt!
Indlæg af Troldmand. » 19 dec 2008 09:07
Hej Kaptajn..
Tillykke med sagerne. Det er da et spændende projekt du her har gang i. Det var så alle de ting du ville overvåge. Hvad så med alle de følere der fortæller dig, at nu skal du snart gøre der og det :roll: . Med alt det, så ved du jo godt hvad du skal lave i julen. :great:
Går man i andres fodspor, kommer man aldrig forrest -
Låst
