Jeg skal have udskiftet vores gamle med pillefyr/stoker.
Vi er 2 voksne og fire børn mellem 5 og 12 år
Vores bolig består af 112 m2 villa fra 1970 med radiatorer (enstrenget system) (ingen gulvvarme).
Jeg har lavet en tilbygning på 106 m2 med radiatorer (2-stregnet), stadig uden gulvvarme.
Varmen til tilbygningen føres i isoleret fjernvarmerør fra oliefyret over loftet på det eksisterende hus.
Vi har 2 badeværelser. Hele huset opvarmes via et gammelt oliefyret er tilkoblet en 160 l VVB med elpatron (Oliefyret er slukket om sommeren).
Huset ligger midt i et parcelhuskvarter
Jeg vil gerne af med oliefyret, og have pillefyr/stoker i stedet for.
Da vores fyrrum er meget småt, er jeg i gang med en forlængelse af vores murede garage, der ligger ca. 3 meter fra huset (i samme ende som fyrrummet, heldigvis).
Garagen har fladt tag, og bliver på 4 * 12m. Den lange side vender mod syd.
Det kommende fyrrum i garagen, på 16 m2, skal huse både fyr og lager af brændsel (evt. i selvstændig brandcelle)
Da jeg gerne vi have autotænding og have lidt valgfrihed omkring brændsel (træpiller, korn, raps) for at få det billigste, har jeg tænkt mig at købe en Benekov r15.
Et spørgsmål fra Flunk her
http://stokerpro.dk/viewtopic.php?f=23&p=52205#p52201
har dog fået mig til at tænke på at købe en Scotte med OPOP kedel, og så nøjes med at fyre med træpiller.
Jeg kunne så bruge besparelsen til at købe et solvarmeanlæg og koble det på. Jeg forudser et stigende behov for varmt vand, når jeg har 4 teenagere.
Hvad synes i?
Ole Kirkholt
Benekov eller Scotte, evt. med Solvarme
- Tilmeldt: 07 aug 2008 12:43
- Mit fyr: 16 Kw Woody 6.05 + ny NBE Komfort kedel
- Areal: 218
- Fremviser gerne i postnummer: 8751
- Flunk
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
- Areal: 186 + 160 l VVB
- Brændsel: 8 mm Træpiller
- Modtaget likes: 1 gang
Re: Benekov eller Scotte, evt. med Solvarme
En fordel der er ved Benekov R15, er at den har semi automatisk rensning af hedefladerne.
Jeg kan nemt køre 4-5 uger mellem rensning af hedefladerne om vinteren, og 6-8 uger på nuvæærende tidsounkt.
Det tror jeg ikke en opop kedel kan uden at tabe meget i virkningsgrad.
Så alt i alt må man overveje hvad man vil betalt og hvad der betyder mest for en.
Er det prisen, muligheden for alternative brændsler, hvor nemt er det at køre med, virkningsgrad, hvor ofte skal det renses, o.s.v
Flunk ( Claus )
Flunk ( Claus )
- thoken
- Tilmeldt: 21 nov 2007 10:21
- Mit fyr: scotte/dor 10 kw
- Areal: 140 m2
- Årligt forbrug: 3,5 t
- Geografisk sted: Fyn
- Givet likes: 98 gange
- Modtaget likes: 46 gange
Hej!
Det er da 2 gode løsninger begge to!
Men rigtigt som du skriver du får nok et rimelig stort varmtvandsforbrug, når ungerne bliver større!
Så personligt ville jeg vælge scotten, og så kombinere med solfangere.
Lidt ærgeligt at du ikke har noget shuntet gulvvarme, for det ville være helt perfekt til solvarme, når vvb er ladet op, kunne resten via en
varmeveksler bruges til gulvvarme!
Held og lykke med anlægget!
mvh thoken
mvh thoken
- Areal: 218
Findes der kedler til en Scotte, der har dette ?Flunk skrev:En fordel der er ved Benekov R15, er at den har semi automatisk rensning af hedefladerne.
mvh
Ole
- Areal: 218
Fruen VIL ikke have gulvvarme (selvom det havde gjort varmeinstallationen i tilbygningen meget nemmere )thoken skrev:Hej!
mvh
Ole
- Flunk
- Stoker Pro Engel
Nej tror jeg ikke, jeg har ikke hørt om det.kirkholt skrev: Findes der kedler til en Scotte, der har dette ?
mvh
Ole
Flunk ( Claus )
Flunk ( Claus )
