Hej alle
Jeg har brug for lidt hjælp med et projekt vi har på mit arbejde, og det ser ud til dette forum er det rette sted at søge hjælp
Projektet beskrevet i grove træk er at vi indkøber forskellige biomasser som vi afsætter til biogas.
Nogle af disse produkter skal opvarmes før de igen er flydende, og vi har derfor brug for en løsning til at kunne opvarme disse ting.
Den nuværende idé lyder på en 10 fods container, isoleret udvendigt. I denne er der plads til 8 paller eller palletanke ad gangen.
Et fyr af en art, koblet til en kaliofere som blæser varm luft ind i containeren.
Til denne løsning har jeg en række af spørgsmål som jeg håber I kan hjælpe med
1- Hvilken slags fyr ville være mest hensigtsmæssig, umiddelbart tænker jeg selv træpillefyr?
2 - Hvilken størrelse fyr (kw) ville være passende? Det er som sagt 8 paller ad gangen vi har kapacitet til, så potentielt omtrent 8000 liter materiale der skal opvarmes til 60-80 grader. Gerne noget der ikke tager flere dage, men behøver heller ikke være totalt overkill.
3 - Jeg tænker også at montere en buffer-tank, ved dog ikke om det er nødvendigt?
4- kan man recirkulere den varme luft, tage det ud i toppen og føde det gennem kalioferen igen?
Andre forslag, kommentarer eller tips? Alle input er velkomne!
Tusind tak på forhånd!
Mvh Jeppe
Hjælp til specielt projekt
- BWJ
- Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
- Areal: 155
- Dagligt forbrug: 0
- Årligt forbrug: 0
- Har takket: 203 gange
- Blevet takket: 238 gange
Re: Hjælp til specielt projekt
Hvad er der galt med grøn strøm?
En el-patron i hver tank - thats it.
- 2
- Tilmeldt: 13 dec 2021 08:58
Hej BWJ. Tak for dit input. Kan du eventuelt linke til forslag til disse el-patroner? Lige nu har vi 180 tønder stående på lageret med et produkt der mest af alt minder om chokolade i konsistens, vil disse kunne opvarmes og smeltes med sådan en patron?
Det skal også siges at vi har mulighed for at modtage/købe korn afrens, restprodukter fra olivenproduktion og andre affaldsprodukter, enten gratis eller meget billigt, så dette er også værd at have med i baghovedet hvis vi snakker total-økonomi og et eventuelt fyr der kan brænde lidt af hvert.
- BWJ
- Areal: 155
- Årligt forbrug: 0
En patron til formålet kunne være denne https://www.relek.se/product/relek-elpa ... term-30-90
Patronen skal være monteret i tanken før den fyldes, da det er umuligt at medsænke den i chokolade (medmindre det er Nutella)
Og i skal vel heller ikke bruge alm. plast palletanke- der kan være udfordring med de temperatursæt i leger i.
- Stoker XIX
- Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
- Areal: 200
- Brændsel: piller
- Årligt forbrug: 7,2 tons
- Har takket: 407 gange
- Blevet takket: 425 gange
Kan ikke forestille mig at der ikke allerede findes udstyr til tørring af korn, der kan benyttes til dette formål https://www.maskinbladet.dk/maskiner/t- ... 626fe9?p=2
https://landbrugsavisen.dk/mark/overbli ... -h%C3%B8st
der er jo også denne mulighed
https://www.traktorpool.dk/details/Korn ... r/6350576/
- pille bruger
- Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
- Dagligt forbrug: 10 kg.
- Årligt forbrug: 3400 kg.
- Geografisk sted: Svendborg
- Har takket: 81 gange
- Blevet takket: 275 gange
- Stoker XV
- 10
- Tilmeldt: 08 aug 2013 00:34
- Areal: 189+110VVB
- Har takket: 147 gange
- Blevet takket: 285 gange
- lamborg
- Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
- Areal: 587kvm + 80kvm Kld
- Brændsel: forskellige typer
- Har takket: 271 gange
- Blevet takket: 361 gange
- Kontakt:
Tror ikke kaliorere vil ikke virke hvis du skal op på 60-80 gr for at få det flyende ,dertil vil luften være for kold når du bruger et fyr til opvarming .
Måske en form for induktionsvarme omkring tønden eller en varmekappe/varmebælte som Svanggaard forslår .
Hvis du vil bruge et fyr fordi du har adgang til mange former for brændsel så kunne man måske sænke tønderne ned i et kar med 80 gr varmt vand . Fyret skal så være af fastbrændsel typen
Claus
Fyrmester på lamborghus
Claus
