Hej, Har pt. en masseovn installeret på vores adresse som har varmet vores hus op de sidste 6 år. Men skal da være ærlig at sige at der er en hel del slæbe arbejde ved det og har lige fået konstateret nogle diskus problemer... Derfor har jeg gået og tænkt på hvordan man ellers kan lave varme i vores hus og hvilken varmekilde man skal have. Vi er ikke klar til at gå helt væk fra vores masseovn eftersom vi elsker at bruge den. Vi laver mad i den, tørrer kryderrier og har en grund der producer en hel del brænde. Men vi vil gerne have noget nemt i fremtiden som skal være en supplerende varmekilde, men igen skal den i perioder også være i stand til helt at tage over for varmeproduktionen. Har både kigget på pillefyr og Luft/vand anlæg. Og det bliver jo nok en af de 2 varmekilder som vi kommer til at supplere med. Derudover har jeg et solvarmeanlæg liggende som vi aldrig har fået monteret. Det er planen at den nu efter mange år endelig skal monteres. (vist også på tide det sker )
Men hvordan gør man. jeg ved hvordan man installere de forskellige varmekilder og har styr på det, eller styr på hvor man finder hjælpen til det. Men når jeg snakker med installatører er der ingen der rigtig ved hvordan man kombiner de 3 varmekilder da det er lidt specielt. De vil næsten ikke engang give et bud på det. nogle snakker at der skal veksler på og andre siger man kan gøre det med en akkumuleringstank. Men i mit hoved syntes jeg at der skal mere end 1 akku tank til. jeg er ikke ekspert inde på dette område så håber der er nogen der har lidt erfaring inden for det. Jeg eftersøger en tegning som jeg kan give til en VVS montør der så kan lave en installation til mig og eftersøger generelt bare viden om det så man måske kan afprøve en løsning med det. men tænker der må være andre end mig der har eftersøgt det her.
Glæder mig til at høre jeres svar, Mvh. Sune
kombiner 3 varmekilder.
- Stoker XIX
- Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
- Areal: 200
- Brændsel: piller
- Årligt forbrug: 7,2 tons
- Har takket: 407 gange
- Blevet takket: 425 gange
Re: kombiner 3 varmekilder.
Hvad er det masseovnen varmer op, radiatore, eller gulvvarme ?
Hvorfor ikke bare frakoble centralvarmen fra masseovnen, og brug den som en brændeovn ?
Luft/vand virker mest økonomisk med gulvvarme, hvis du har gulvarme, er det en oplagt løsning.
Jeg kan jo godt lide at bruge masseovnen og får jo en masse gratis brænde ved at rydde op på min grund. så vil stadig gerne bruge den til at varme huset op. Min masseovn varmer alt vand op i huset, både brugsvand og central varmen. Mit hus er lidt over 240 m2 som er delt ud på 2 etager. er kun gulvvarme i halvdelen af stue etagen og på 1. sal er det kun på badeværelset der er gulvvarme. Alle andre rum er der radiator i.
men ja, har godt tænkt at det sikkert bliver luft/Vand anlæg, men er bare en stor investering i forhold til at det kun er en supplerende varmekilde.
jeg leder ligeså meget efter om det er muligt at kombiner 3 varmekilder, har talt med nogle vvs installatør og de virkede ikke helt sikre i det.
- HR LUCCA
- 11
- Tilmeldt: 11 dec 2012 19:31
- Areal: 121 m2
- Fremviser gerne i postnummer: 4200
- Geografisk sted: Slagelse
- Har takket: 14 gange
- Blevet takket: 47 gange
Der var en ældre mand der her på siden der solgte en bog som selv har skrevet , om varme anlæg med tegninger på forskellige systemer , det er måske en start .
Der må være nogle der kan huske hvad den hedder
- Lintz
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
- Har takket: 1380 gange
- Blevet takket: 796 gange
viewtopic.php?f=121&t=27473
Trods det at Ernst skriver her i tråden fra 2016 at han "trækker stikket og nyder sit otium" var han aktiv så sent som den 29/1 - Så der bliver stadig fulgt lidt med på sidelinjen
Lintz skrev: ↑02 feb 2020 12:21 viewtopic.php?f=121&t=27473
fedt tak, vil da lige se om jeg kan finde den bog af hans
- Lintz
- Stoker Pro Engel
Som ny bog skal du vist ikke håbe på noget.
Evt. brugt.
Slå evt. op i "Køb" her i forummet.
Ved at ville sælge én men om den blev afhentet ved jeg ikke.
okay, tak. men i tilfælde jeg ikke finder bogen, med den løsning jeg har behov for er flere da velkommen til at byde ind med nogle gode løsninger. jeg har selv en, men er i tvivl om den løsning kan skralde an. Kan lige prøve at lave en tegning og upload den og se hvad i siger til den.
