Side 1 af 1
Mekanisk vs kompressorens
: 27 dec 2019 15:09
af hovawart
Hvad er bedst når man skal vælge mellem den mekaniske rens af herd (som Metro compact) eller kompressorens (som blackstar) Her tænker jeg specielt på når man har piller der ikke brænder så rent som de burde (slagger) Står og vakler imellem Blackstar fumus og vølund/metro . Hvad ville folk anbefale.
Re: Mekanisk vs kompressorens
: 27 dec 2019 15:41
af Zarge
Hos mig fjerner kompressor rens en del, men kun løs aske, sammenbrændt bliver hængende...
: 27 dec 2019 23:21
af HR LUCCA
Har et gammel Scotte blakstar med med kompressor rens på herden , og der er aldrig problemer hvis bruger nogle ok piller , mit er sat til kun og køre rens ved stop , så det køre normal 4 uger mellem rengøring af herden .
Hvorfor bruge piller der gir slagger ?
Mine erfaringer er der ikke er noget sparet ved dårlige træpiller , mindre varme , mere aske og hyppige rengøring .
Det mekaniske rens på herden på et Metro er måske bedst , men slipper du helt for rengøring ,hvis du bruger dårlige piller ? og vil det blive slidt med tiden ?
Der skal vi have nogle der har et Metro til og svare .
Blakstar rens med luft ,virker også og ingen sliddele , men du slipper ikke for rens af herden og lufthuller i brænder hoved hvis du bruger dårlige piller .
Nu kan jeg se du har et Scotte , og hvis du selv pusler med det vil jeg vælge sådan et , det kender du ,og der er meget hjælp og få ved problemer , det halter mere hvis du får et Metro
: 28 dec 2019 08:40
af MichaelK
Min BioWIn har mekanisk rens, og det har fungeret upåklageligt i 12 år nu.
Jeg oplever ikke fastbrændte rester, uanset pillekvalitet.
Til gengæld oplever jeg, en gang imellem, at slagger bliver rullet til små
kugler, der lægger sig i bunden af brændeskålen. Dem skal Jeg manuelt
tage ud ca. 1 gang om året.
og Godt Nytår
: 05 jan 2020 20:27
af hovawart
Tak for input. Men kunne godt tænke mig at høre fra nogle metro/vølund brugere
