Side 1 af 1
Valg af pillefyr.
: 10 feb 2017 13:52
af Martin+Stoholm
Går med tænkerne om at stifte stokkeren ud med et pillefyr.
Hvad kører bare der ud af, har ca 200 m2 at opvarme. Går selv med tanken om en vølund pullux 100 med 6/20 kWh.
Vil gerne høre folkes mening om pillefyr.
Mvh Martin Foldbjerg
Re: Valg af pillefyr.
: 10 feb 2017 14:55
af Tom_AT
Man må antage dit at prisen på sådan en Pellux 100 er ca dit budget for pillefyr?
Hvad med MGM Comfort15 ? Hvis jeg havde pillefyr som eneste varmekilde valgte jeg nok sådan en. Den lader til at æde alle slags piller og ikke meget bøvl med den. I hvert fald hvis man skal dømme ud fra erfaringer her på forum.
: 11 feb 2017 11:52
af Martin+Stoholm
Min smed ville anbefale en pellux 200 eller en rtb kedel..
: 11 feb 2017 14:01
af Tom_AT
En Pellux 200 er et 30 kW fyr. Det giver ikke megen mening. Pellux 100 er mere passende. Når du kan få en MGM comfort til samme pris som en rtb er den ikke svær i i verden.
: 11 feb 2017 16:33
af PellX21
pellux 200 er da på 20kw - pellux 100 kommer i en 30kw model tror jeg
: 11 feb 2017 17:28
af Martin+Stoholm
Er det ikk en Nibe PB 20 brænder på den, den skulle hvis også have en ekstra udgang til varm vand med indbygget pumpe, til om sommeren.
Har ikk lige læst så meget om den inu.
: 11 feb 2017 21:14
af Tom_AT
Jo, min fejl. Fik lige blandet tingene sammen.
Jeg synes umiddelbart Pellux 200 virker relativt dyr i forhold til Pellux 100 med tanke på hvad man får.
Men vist ikke mange brugere her med sådan en.
: 12 feb 2017 11:49
af Martin+Stoholm
Der er rimeligt meget vand på den, så den kunne virke som en buffer tank, har snakket med velønd, du kan fange en ledning et sted, og lave et switsch med et time ur, der får 230 volt. Så skulle man kunne sætte den til at brænde eventuelt kl 4.00 og kl. 17.00. Derved har man varm gulvvarme og varm brugsvand om sommeren. Den burde brænde ren på den måde, da den har flere liter vand at op varme, og kan holde gulvvarme på bad og varm vand køren om sommeren, hvilket jeg synes er smart.
Om vinteren skulle den også brænde ren, da den kører længere tid af gangen.
: 12 feb 2017 12:47
af JFinderup
Hvis du vil lave timer tricket, så vær sikker på det IKKE er strømmen til hele fyret du tager. Hvis du tager hele strømmen stopper blæser også og nedbrænding af den sidste rest pille vil ske uden kontrol. Der kan være risiko for at varmen går baglæns i stedet for op i skorstenen, og du får tilbagebrand.
Nogle fyr (f.eks. Atmos :o) har en mulighed for eksternt start/stop, hvor et eksternt relæ kan slutte eller bryde en forbindelse, for at give signal til fyret om at starte eller standse, som det nu er tiltænkt. Den eksterne styring kan så være et potentialefrit tænd/sluk ur, eller en egentlig styring med potentialefrit udgave.
: 12 feb 2017 15:06
af PellX21
Jeg kan ihvertfald bekræfte at on/off tilgangen kan brænde rent. Jeg kører med den tilgang op mod en 500l buffer, og det har virket perfekt i den her sæson. Jeg har ikke decideret timerstyring på, men kører med en opstartsforsinkelse på 2 timer (hvilket giver 3-5 opstarter i døgnet). Temp. i midten af buffer svinger således mellem 70 og 40 c når det har været mest koldt og blæsende, men da fremløbet er styret via shunt fra buffersiden, så har det fungeret godt (har kun tung gulvvarme med klinker i stueplan). Besparelsen i piller har været mærkbar fra tidligere, hvor det bare var ren on/off kørsel direkte til hus og vvb.
Jeg valgte primært denne løsning, da jeg via elpatron kan bruge mit overskudsstrøm fra solcelleanlægget på en fornuftig måde. Ellers havde jeg nok tænkt i at skifte den gamle støbejernskedel ud og sat et moderne modulations pillefyr ind sammen med en ny vvb.
